plus je tend les cables moin je vais vite
Messagede fafou le 15 Sep 2005 21:28
j ai suivi toutes vos instructions et d ailleur merci .sauf pour la valve ypvs.je mets le boisseau en face du trous je tends les cables mais pas trop et la je ne monte pas vite en tour et je rame 115.je detends les cables le boisseau n est pas ajuste en face du trou mais plus sur le milieu et la tres bonne nervositee et je monte a 140.sauf que je n arrive pas a depasser les 9500 toiurs minutes alors qu une fois j avais reglee la valve un peut au hazard et j atteignais les 11000.comment cela se faisse .vous pouvez me trouver un peut exigent c vrai je veux savoir pourquoi??merci a celui qui peut m aider[/b]
fafou
Messagede TOMTOM le 15 Sep 2005 23:13
demonte ton pot et regarde a travers l'echappement et tu verras exactement comment la regler :wink:
Messagede jps57 le 16 Sep 2005 10:21
tu peu meme preparer ta valve en enlevant un peu de matiere par rapport a ton reglage
http://perso.wanadoo.fr/enduriser.son.1 ... ges/5.html
jps57
Messagede fafou le 17 Sep 2005 0:57
j ai demonte l echapement et je me suis apercus qu en bougeant les cables rien ne bougeait...j ai pris un tournevis et j ai abaisse un truc .j ai pris en patate mais maintenant elle est mal reglee en vitesse de pointe.je n ai plus aucun repere et comment se fait il que quand je bouge les cables de la valve rien ne bouge?est ce bien que j appuit sur ce truc pour le faire baisser .quel repere puije prendre???merci de vos conseils
fafou
Messagede jps57 le 17 Sep 2005 10:15
il faut desserer les ecrous et detendre les fils,pour le reglage il faut aligner la rainure de la poulie par rapport au trou juste derriere si j ai bien compris ton probleme,serer legerement les ecrous et mettre le contact pour voir si tu es toujours en face du trou et sic est bon tu serre et referme c est bon tu a reglé ta valve :D sinon tu recommence jusque ce que ce soit bon ,la premiere fois quand on a pas l habitude c est un peu long mais apres c est fait en 10 minutes
jps57
Messagede fafou le 18 Sep 2005 23:01
j ai demonte le pot et j ai fais mon reglage .j ai ajuste pour que rien ne depasse et ca ne correspond pas du tout avec le shema etles reglages que l on m explique de faire pourquoi??je ne comprends pas c quoi la matiere que je peu enlever ??merci a vous
fafou
Messagede jps57 le 19 Sep 2005 10:30
finallement moi j ai pas fait cette modif,je n etais pas trop sur de mon coup alors j ai renoncé plutot que de faire une connerie :lol: fait simplement ton reglage decallé vers la gauche si tu veu gagner dans les tours (moi c est l autre sens je veu gagner en bas ) fait comme tu le sen
jps57
