Serrer un rétro
Serrer un rétro
Messagede Willy le mineur le 18 Sep 2005 20:34
Salut à tous.
Question bête : comment faites-vous pour serrer vos rétros ? (mon gauche se rabat en roulant)
A la base de la tige j'ai une sorte de bague avec des empreintes que je n'arrive pas à serrer avec une pince (je raye la bague et c'est tout).
J'ai rien vu dans le manuel ni dans la RMT (normal c'est une question bête :? )
Merci.
DTR 1997 16000km
Willy le mineur
Messagede Mr.T le 18 Sep 2005 20:42
c'est un DTR?
si oui c'est simple tu le tournes dans le sens inverse d'une montre pour le
droit, et dans le sens des aiguilles d'un montre pour le gauche, la bague
c'est pour le placer (genre si il est trop vers l'avant tu tournes la bague un
peu vers toi et puis tu pousses le retro vers l'arriere)
par contre fais attention, je les enleves souvent et quand je veux les remettre
vite j'abime un peu le pas de vis au debut. prends ton temps :wink:
[ Mr.T / KcD ] mrt-prodz.com
Mr.T
Messagede SEBLOB le 19 Sep 2005 13:10
Sur mes rétros j'ais remarqué que la bague sert à fixer les rétros à la moto, mais que "dans" cette bague il y a un écrou qui sert a fixer le rétro à la bague.
SI ton rétro tourne avec la vitesse, mais que la bague ne bouge pas alors il faut ressérer le rétro à l'intérieur.
Bref il te faut démonter la bague pour enlever le rétro. Tu regarde dans la bague et normalement tu y vois un écrou que tu resserre, et là tu n'a plus qu'a remonter la bague :wink: .
