cylindre abimé ou pas???!HELP!!
Messagede manolol le 23 Sep 2005 16:38
salut à vous tous!
g acheté une dt125r récament...j' en était tres content jusqua hier....
en effet j ai resentit une perte de puissance, des montés en regime bcp plus sages et je ne depasse pas 115/120 km/h (140 facil avant :( )
g appellé yamaha et g eu plusieurs explications
carbu (mais il ma dit que c etait peu probable)
regarder le moteur par la sortie d echappement et là...
et là g pu voir que le piston semblait bien (quelques ptites rayures)
mais là ou ca se complique c au niveau du cylindre...quelques rayures et j ai pu apercevoir une irrégularité à un endroit
j ai pris des photos pr mieux me faire comprendre mais je ny parviens pas.....sauvez moi!!!!
manolol
Messagede manolol le 23 Sep 2005 16:44
[img]file:///D:/Mes%20images/moto%20016.jpg[/img]
manolol
Messagede ruxX le 23 Sep 2005 16:53
manolol a écrit:[img]file:///D:/Mes%20images/moto%20016.jpg[/img]
salut
pour mettre une image sur le forum, il faut qu'elle soit hebergée quelque part sur le net
par ex ici http://www.imageshack.us/ tu peux envoyer ton image gratuitement et simplement...
ruxX
Messagede manolol le 23 Sep 2005 16:57
manolol
Messagede manolol le 23 Sep 2005 17:03
merci pour l info ca aide :wink:
voila une photo de mon piston aussi:
jpg]Image[/URL]
merci d avance pour vos conclusion (bonnes ou mauvaises :cry: )!!!
manolol
Messagede manolol le 23 Sep 2005 18:10
scusez moi g oublié quelques infos primordiales
elle est de 2000 et a 6600km (c peu)
g une photo du cylindre ou l on voit des rayures
j attends vos commentaires, merci merci
manolol
Messagede TOMTOM le 23 Sep 2005 18:25
pour moi , rien d'anormal, les rayures en "diagonales" sont d'origine(usinage je pense) et les rayures verticales(trés legeres) sont de l'usure (a priori vu d'ici :D )
une amorce de srrage a des rayures bien plus profondes
sur tes photos on voit pas trop bien donc rien de sur!!!
est ce que ta valve ypvs s'ouvre bien?
année 2000, 6600km= est ce que tu est resté un long moment sans rouler? ca peut etre ta batterie qui est fatiguée et qui peine a ouvrir la valve (ca m'ai arrivé il y a peu de temps)
bon courage et a bientot!! :wink:
Messagede manolol le 23 Sep 2005 19:11
merci pour tes conseils
j ai regardé la batterie elle a l air bonne je l ai testée au multimetre : 11.90volts de plus les voyants eclairent assez bien et j entends bien le systeme ypvs quand je mets le contact (je vois aussi la valve bouger a l echapement). comme on peut voir sur les photos, la valve est complément ouverte. A ce propos comment marche t elle? elle s ouvre de plus en plus à mesure que le regime moteur augmente?
sinon est ce que quelqun peut me dire pour la 1ere photo si c normal??
je l ai zoomée:
il y a une sorte de cassure...grave ou pas??
encore merci (je radote je sais!)
manolol
Messagede JC76 le 23 Sep 2005 19:55
Salut, vu que j'ai jamais regardé mon moteur de l'intérieur je saurais dire (segment et piston). Mais jette un coup d'oeil à tes clapets on sait jamais, c'était peu être des carbones et ils se sont peu être cassés ???? 140 pour un DTR ça me parait beaucoup, il y a fait quoi comme prepa l'ancien proprio ????
JC
JC76
Motos: TDR 125
Messagede manolol le 23 Sep 2005 20:18
en fait 140 compteur mais elle est equipée super motard donc le compteur est tres faussée. pour comparé j arrivais sans trop de souci a 10000tr/min en 6eme sauf que maintenant c est 8000tours péniblement.
pour les clapets je ne sais pas (g pas démonté)
sinon je sais juste qu elle est débridée...pas de modifs moteur sur.
juste la goulotte de filtre a air retirée.
voila
sinon tu penses quoi de la dernière photo??
merci encore et encore (ca aide les forums) :wink:
manolol
Messagede Patator le 23 Sep 2005 21:11
Salut :wink: , les petites traces de gommage sur ta chemise ne sont pas la cause de tes problèmes; par contre, je ne voit pas très bien l'état de ton piston :roll: ..Pourrais-tu faire, un zoom stp?...La photo 1 démontre bien qu'il y a du travail sur la finition des transferts surtout avec les cylindres chemisés des Dtr.Par contre, ton cylindre ne doit pas avoir trop de kms étant donné qu'il n'est pas trop "glacé": les traces du rodoir sont encore bien visibles.En tout cas, félicitations pour tes prises de vues!...Presque aussi bien qu'avec un fibroscope :wink: ..@+
Patator
Messagede TOMTOM le 23 Sep 2005 22:07
manolol a écrit:j ai regardé la batterie elle a l air bonne je l ai testée au multimetre : 11.90volts de plus les voyants eclairent assez bien et j entends bien le systeme ypvs quand je mets le contact
11.9v je suis pas sur que ce soit suffisant(d'autres te confirmeront)
TOMTOM. a écrit:année 2000, 6600km= est ce que tu est resté un long moment sans rouler?
alors??
je me suis pas servi de mon DTR pendant 6 mois et a la reprise j'avais noté moi aussi une perte de puissance c'etait la batterie.pourtant la valve faisait bien son aller retour a la mise du contact et les voyants étaient bien allumés donc...
Messagede manolol le 23 Sep 2005 22:24
merci pour ton compliment :P , c'était pas évident de les faire...(position macro)
pour la photo du piston en voici:
les segments on l air bon quoique il ya des traces de calamine entre les segments.vos avis sont les bienvenus encore une fois
là on peut y voir quelque traces, mais je penses rien d alarmant:
sinon g pas tt compris sur tes commentaires a propos de la "1ere photos".Tu dis "du travail a faire sur la finition des transferts"...tu pourrais m'exliquer en quoi ca consiste (reparation ou pas, changer cylindre, réalésage, ou alors pas grave je ny touche pas...).c'est surtout ca qui m inquiete.Penses tu que cela peut jouer sur les perf de la dt(elles sont en forte baisse en ce moment :cry: ) !!?
merci de ton aide...
j avais oublié de dire quelle fait bcp de bruit(pas au moteur) mais ca vient de la carburation je penses (à vérifier).ca fait un "rrrroooooooooooooooooooooooo" assez rauque.
manolol
Messagede manolol le 23 Sep 2005 22:27
ok tomtom...je vais voir...voir meme changer de batterie
elle m a fait des signes de faiblesse mais c'etait apparement recharger.
j vs tien au courant en tt cas (vs aussi dites si vs avez des idées au suggestions :P )
@+++merci
manolol
Messagede phifi le 23 Sep 2005 23:20
12v ou en dssous= batterie qui ne tient pas la charge, donc change la...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], REMY02400 et 42 invités
