La fameux manchon se trouve sous la selle (dessus de boite à air), il faut retirer les 2 vis de la selle (dans le passage de roue arrière) et ensuite tu trouveras le manchon.
Par contre comme expliqué dans d'autres post, manchon supprimé= carburation à revoir.
Perso, je pense que cette modif seule n'apporte rien si ce n'est du bruit.
Voir sur le site de michel125 la technique d'ouverture de boite à air (très bien détaillé).
