ne tiens pas le ralenti
Messagede ciclic le 01 Oct 2005 13:04
:cry: aprés demontage et detartrage de mon carburateur mikuni 3bn00
et ansi remonté vulcanisé et remplacé pointeau et son logement , je me suis trouvé face a une richesse excessive (avec lame powernow).
une fois la lame enlevée elle tourne correctement mais ne tiens plus le ralenti vis serrée a fond.
le type de la moto est: 125 tdr moteur minareli de 1989
carbu mikuni 3bn00 monte d'origine
boite a air non modifé
moteur refait dans sa totalité bas et haut moteur
joints, roulements vilo, boîte, pignons, realesage cylindre, piston etc...
quel interet cette lâme powernow?
pourquoi ne tient'elle pas le ralenti?
les accelerations sont moins franches qu'au paravant (avant demontage et netoyage carbu)
ciclic
Messagede tdrman le 01 Oct 2005 13:42
Ton pointeau tu l'as réglé de la mème facon que l'ancien ?
Une prise d'air(vu que tu as tout ouvert) :?:
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede Néo le 01 Oct 2005 13:49
embrayage mort aussi sa ne tien pas le ralenti
Néo
Messagede ciclic le 01 Oct 2005 14:29
:!: de quel reglage parle tu sur le pointeau mis apart les flotteurs
ciclic
Messagede tdrman le 01 Oct 2005 17:24
ciclic a écrit::!: de quel reglage parle tu sur le pointeau mis apart les flotteurs
Je parlais de l'aiguille,elle as des crans avec un circlip.
tdrman
Messagede ciclic le 02 Oct 2005 12:45
:o ok tdrman je vais essayer de remonter le circlips d' un cran et voir son compotement
salutation!
ciclic
