Pertes performances TDR
Messagede spalter le 06 Oct 2005 16:19
Bonsoir,
Perdre la vis de ralenti provoque des ratés et des pertes de performances ou pas ? D'après vous ?
Car auparavant il y encore quinze jours j'arrivais à avoir plus de pêche à l'accélération et aucun trou ou ratés à l'accélération et j'arrivais à atteindre 130 KM/H sans problème maintenant depuis récemment sans raison apparente et sans avoir touché au moteur et ni à autre chose j'ai des ratés à l'accélération avec des trous avant quelle ne parte en haut régime et j'ai du mal à atteindre le 110 KM/H...Or j'ai constaté que je n'ai plus de vis de ralenti et pourtant elle ne cale pas...
Avez-vous des solutions...Merci.
spalter
perte de puissance
Messagede ciclic le 06 Oct 2005 16:35
cela doit forcement jouer sur ton ralenti car elle positionne le boisseau ouvert de queque mm.
ensuite tu te retrouve avec un prise d'air dans ton circuit qui a peut-être endommagé ta bougie.(a t'elle fumée a un moment ou a un autre?)
change la et fait un essai.
ciclic
Messagede spalter le 06 Oct 2005 16:50
Merci de ta réponse, je n'avais pas pensé à la bougie...je verrai en la changeant et en remettant une vis de ralenti, car mon haut moteur à 3000 kms et ça fait marronner de se retrouver encore à chercher le pourquoi du comment de cette perte de performance... Oui elle fumait et fume toujours, mais maintenant à comparer avec la fumée avant qu'elle ne perde sa vis de ralenti ça je ne sais pas car j'ai jamais trop fait attention à ceci...
Et si malgré le changement de bougie ceci persiste aurait-il une autre solution pour retrouver cette performance perdue.
spalter
Messagede ciclic le 06 Oct 2005 17:04
8) oui bien sûr , mais il faut payer!!!
je rigole
*tes clapets fatigués
*rodage cylindre mauvais(taux de compression douteux a la main)
*valve ypvs fonctionne mal(a graisser avec un graisse haute temperature ainsi que le huilage de tes cables de commande)
*carburateur encrassé.
ciclic
