hauteur de cuve
hauteur de cuve
Messagede ciclic le 11 Oct 2005 8:29
:? salut a tous
probleme d' engorgement sur carbu mikuni a boisseau rond
apres detartrage.(sur tdr light burner)
quand je coupe l'essence le moteur tourne trés bien jusqu'a ce que la cuve se vide.
si je la réouvre elle ratatouille et s'engorge, pourtant l'aiguille est au maxi de sa pauvretée et le gicleur est d'origine .
je ne trouve aucun gicleur d'air mis a part une petite buse perforée de trou diametre 0.6/0.7mm
je n'est rien touché ou perdu!
mis a part peut-être la hauteur de cuve quand j'ai changé le pointeau.
si quelq'un a des solutions .
salutations
barney@cegetel.net
ciclic
Messagede Patator le 11 Oct 2005 12:36
Salut :wink: , je te fais parvenir la page "réglage du carburateur Tm 28 à boisseau plat "; ça pourrait t'aider... :D @+ 8) :
Patator
Messagede ciclic le 11 Oct 2005 16:42
ok patator!!
merci de ton envoi rapide cela vas certainement m'aider
mais je craint que le carbu soit cuit!!!
salutations
ciclic
Messagede Patator le 11 Oct 2005 17:59
Salut :wink: tu l'as détartré avec quoi ton carbu?...de l'acide :shock: ...Quand bien même, je ne pense pas que cela suffise à l'abimer à ce point :roll: Si vraiment tu n'as rien modifié, je pense également au pointeau déffectueux qui n'est plus tout à fait étanche;ou alors l'ancien proprio l'avait réglé trop riche(gicleur vraiment d'origine?..) parce que justement le carbu était encrassé :? ..Notre ami CB pourrait te renseigner sur le gicleur et les réglages d'origine de la "lightburner"..puisqu'il en possède une.. :D Bon courage!..@+ 8)
Patator
Messagede ciclic le 11 Oct 2005 19:28
:cry: cela fait quatre ans que j'ai ce vehicule et pas de problème de carbu
le gicleur actuel est de 125 et toute la partie accéssoire est d'origine sauf pointeau et son siege qui sont neuf!!
elle tourne apeu prés bien quand j'enlève la vis de richesse d'air!
problème quand même!
ciao
ciclic
Messagede Patator le 11 Oct 2005 19:58
C'est sur que tu manques d'air!.. :shock: :lol: ..et du côté du filtre à air, ça donne quoi?....Si non, essaye de controler ton niveau de cuve comme indiqué ds la rmt...je pense que le blem est là..Bon courage,@+ 8)
Patator
vis d'aire
Messagede ciclic le 13 Oct 2005 18:45
salut patator merci pour toutes tes infos.
je pense également qu'il y a un gros blèm. a l'aire
cependant j'ai peut-être trouvé la panne ; sur la vis d'aire ce trouve un petit joint torrique qui avec le temps ses complètement désagrégé et a sûrement bouché le circuit.(le filtre reste gras et bon)
effectivement le ventury (entré d'air du carbu) crache des gaz au lieu de l'aspirer.
je te tiendrai informé de mes trouvailles!!
salutations
ciclic
Re: hauteur de cuve
Messagede MAX77 le 09 Déc 2010 4:27
alors tes trouvailles depuis 2005 .! =D<
c'était a cause de ça
Abusus non tollit usum,et nunc erudimini... ?
a ouai je vois :-\"
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
