Monter un démarreur électrique sur une DTR
Messagede gysmo_15 le 17 Oct 2005 15:22
Bonjour à tous !
Que faut il pour monter un démarreur sur une DTR qui, bien entendu, n'en est pas équipée d'origine (modèle 2000) ?
Ceci afin d'évaluer si ça vaut le coup de s'embêter un peu ou pas...
merci d'avance !
gysmo_15
Messagede SEBLOB le 17 Oct 2005 20:01
Ben il faut le démarreur, une batterie un peu plus "puissante" si possible (à l'époque les DTR avaient une batterie de 3 ampères tandis que les Dtre en avaient une de 6 ampères, mais bizarement les TDR une de 4 ampères), et il faut aussi le volant magnétique qui va avec car, je me trompe peut ètre, je crois que c'est sur celui ci qu'il y a la "roue dentée" qui va ètre entrainée par le démarreur.
Et enfin il doit faloir le commodo avec le bouton "start" ou sinon placer un bouton exprés quelque part.
Mais çà te gène vraiment de pas avoir de démarreur?
car moi je sais pas à quoi pourait me servir un démarreur sur ma DTR tellement c'est facile à démarrer.
Au contraire, si j'avais un gros cube qui démarrerais donc au démarreur électrique, j'aprécierais qu'il y ait un kick "au cas ou" :lol: .
Messagede cb2t le 17 Oct 2005 20:17
salut
c'est quasiment impossible sans changer le bas moteur car les carters ne son ma les memes (usinages)
il faut
le comodo
le relais
le demarreur
le volants magnetique
la cascade de pignon
etc
et puis un 2t bien regle ca part au premier coup de kick
cb
cb2t
Messagede SEBLOB le 18 Oct 2005 0:51
T'es certain que c'est pas le même carter?
Car sur mon bas moteur il y a comme l'emplacement pour y fixer le moteur du démarreur, avec juste le trou à faire, et l'emplacement des fixation à "tarauder" :roll: .
Messagede gysmo_15 le 18 Oct 2005 7:35
C'est bien ce que je craignais, il faut changer les carters... Je pensais que ça venait (peut-être, avec beaucop de chance) en lieu et place du kick en gros...
Moi je n'ai aucun problème pour la démarrer au kick, mais elle est pour ma copine et pour une fille, je trouvais ça un peu mieux le démarreur ;)
Je vais laisser tomber l'idée je pense, trop de boulot (et surtout de frais) pour ce que ça apporte...
gysmo_15
