problème elect (je pense...)
Messagede paco2000 le 07 Nov 2005 18:27
Bonjour tout le monde! Suite a un petit cross et précisement a un passage de gué, ma Dt a commencé a vraiment brouté! je suis rentrer chez moi a 10km/h puis plus rien! elle ne démarre plus!
J'ai plus d'étincelle sur la bougie ( ki est bonne) dc je comprend pas!
aidez moi parce ke le garage est un peu cher por moi!
*Merci
PACO
paco2000
Messagede horneteur le 07 Nov 2005 19:48
Essayes de voir au niveau de l'anti parasite, pour être sûr qu'il est bien emboité ou qu'il n'est pas deterioré. Tu peux toujours faire seché ta bobine d'allumage.
Dtre 2004...endurisé
horneteur
Messagede paco2000 le 07 Nov 2005 19:55
mais le boitier de la bobine ne se démonte pas! kelkun a une idée du prix dune bobine? Merci
paco2000
Messagede WIZIGO le 07 Nov 2005 21:52
comment sais tu que ta bougie est bonne?
1) change ta bougie
2) verifie bien ton antiparasite et ta bobine
3) tu as passer le gué ou ...tu gloup!!!?
WIZIGO
Messagede chrisgwada le 09 Nov 2005 0:24
jusqu'à qu'elle hauteur l'eau est monter a t'elle dépasser le bas moteur???
chrisgwada
Messagede SEBLOB le 09 Nov 2005 18:59
Les DTR et DTRE avant 2004 sont réputé pour avoir un joint de carter d'allumage et de carter de pompe à huile plutot défaillant.
Dans certain cas aucun problèmes :wink: .
mais dans d'autres cas l'eau peut donc s'infiltrer dans l'allumage (et donc çà fait des ratés) :? ou s'infiltrer dans le carter de pompe àhuile et la gripper petit à petit :? .
Le remède c'est, une foi l'allumage ou la pompe à huile sèche (laisser la moto carter enlevé un certain temps :?: ) de mettre du dégrippant/anti humiditée type WD40 sur les composant à protéger, et d'améliorer le joint d'origine avec du silicone :wink: .
