Si tu as roulé sous la pluie sans le carter d'allumage alors bien entendu çà parait ètre l'endroit ou il y a eut le problème avec l'eau
T'as pas du dégripant style WD 40 sous la main?
Car tu en vaporise sur l'allumage et normalement çà arrange grandement les choses.
SInon c'est vrais qu'avec l'eau il faut pas grand chose pour ètre en rade.
MOi dernièrement quand j'ais changé mon joint de culasse (et profité pour passer à la culasse du type 3MB
) j'avais pas fait gaffe au remontage que du liquide de refroidissement avait coulé dans la bougie.
Donc j'ais kické et kické et reckické encore avant de me décider a enlever la bougie.
La tu m'étonne, il y avait une goutte de liquide de refroidissement au bout de la bougie
. Bref le courant pour l'étincelle traverçait directement le liquide pour rejoindre la masse, et du coup pas d'étincelle
