probleme de batterie ? ou Bougie ?
Messagede wolfen le 24 Nov 2005 12:16
salut,
en ce momment j'ai un truc etrange sur ma DTR.si je demarre avec le demarreur electrique, le moteur tourne mais ça démarre plus sauf au kiq du premier coup. a la rigeur quelque heures apres avoir rouler ça demarre au demarreur.
je voiepas d'ou ça vien ?
une piste ?
wolfen
problemes bougie ou batterie
Messagede bob le 24 Nov 2005 18:05
slt pour ton probleme je pense plutot a la batterie qui n a pas asser de sauce pour demarrer ton moulin des que tu demarres au kic tu recharges la batterie et apres tu arrives a la demarrer alors recharche ta batterie pendant une nuit et remonte la et tu essais de demarrer si ok c bien la batterie si ton problemes recommence change ta batterie voila bon courrage a+
bob
Messagede Oz le 25 Nov 2005 0:37
Je penche aussi pr la batterie , elle doit etre naze et se decharge toute seul , change la :wink:
Oz
