Bougie?
Bougie?
Messagede ilse le 28 Nov 2005 18:09
Bonsoir.Je suis confronté à un problème de fonctionnement du moteur.Alors qu'elle fonctionne bien,subitement à partir de 7500-8000 tours,elle "bafouille"(des coupures à répétitions) et ce jusqu'à 10000.C'est la deuxième fois en 200km que cela se produit.A chaque fois,je démonte la bougie.La première fois je l'ai changé et le problème etait réglé et cette fois si,je l'ai nettoyé est cela fonctionne à nouveau trés bien.Dois-je changé de type de bougie?En ce moment:br9es sur tdr de 97 10500km.Merci
ilse
Messagede dtr sm 90 le 28 Nov 2005 20:00
regarde ta carburaton :roll: peut-être trop riche :?: mais ça peut venir aussi d'autres trucs :?
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede fissure le 28 Nov 2005 21:34
elle est dans quel etat ta bougie,crade?
ma R5 turbo2,c le top,mais pour aller au boulot ,c'est mieux le lightburner
fissure
Messagede ilse le 28 Nov 2005 21:52
La bougie etait noir.
ilse
Messagede fissure le 28 Nov 2005 22:03
t'as un probleme de carburation........
nettois ton carbu,controle ton niveau de cuve et ton pointeau
je pense pas a un probleme d'allumage car c a partir d'un certain moment que la bougie claque suite a un encrassement prolongé
c gras le depot sur la bougie????ou sec???
fissure
Messagede floppyclene le 29 Nov 2005 12:28
slt
verifie aussi que ton antiparasite est bien emmenche sur ton fil de bobine.
et vive les cylindres a trous water-cooled....:D
floppyclene
Messagede ilse le 29 Nov 2005 20:34
Le depôt sur la bougie est gras.Etonnant car une partie de la bougie(1/8)est blanc et le reste noir!
ilse
Messagede TOMTOM le 02 Déc 2005 13:42
avant de tout demonter, tu as nettoyé ton filtre a air?
Messagede Vell le 02 Déc 2005 18:16
euh, regardes peut-être le réglage de la pompe à huile ?!
Si c'est gras c'est peut-être pour ça ..
Vell
