Problème rétro
Problème rétro
Messagede lepsy91 le 03 Déc 2005 21:25
Voilà mon problème : je suis d'un gabarit assez important, et quand je suis sur ma monture, je ne vois que mes bras sur les rétros (d'origine). Il faudrait que je les rallonges de 5 cm. Quelqu'un aurait une méthode ?????
Sinon autre problème : je viens de rouler de nuit et j'ai un problème avec mes pleins phares, j'éclaire sur les cotés, mon pneu, la cime des arbres et que dalle devant, en feux de route c'est bon. µComment régler mon phare si quelqu'un a déjà eu ce problème .....
TDR 1994, moteur 4FU, 16484 Km à l'achat
20200 km à ce jour
lepsy91
Messagede SEBLOB le 04 Déc 2005 17:54
Y'a quoi comme ampoule dans ton ou tes phares?
Car sur ma DTR prévue pour des ampoules dite "code Européen" j'avais testé des ampoules H4 désoudée de leur support, et soudée sur une "colerette" de code européen.
Selon la profondeur à laquelle je soudais l'ampoule sur la colerette le phare éclairait plus ou moins concentré.
Donc d'un extrème à l'autre soit çà éclairait extrèmement bien au centre mais rien sur les coté :? , soit çà éclairait partout sur les coté en l'air et devant la moto, mais pas au centre donc pas sur la route quoi :? .
Messagede jimpqfly le 05 Déc 2005 14:30
Classique sur la TDR le problème de l'éclairage des cigognes en migration. Faut démonter pour régler, c'est pas compliqué mais long et chiant.
Courage !
TDR, puis TZR, puis TDR :)
jimpqfly
Motos: TDR 5AE
