carbu urgent...
carbu urgent...
Messagede flashi le 22 Déc 2005 19:24
ce matin j'ai changé ma bougie est je me suis rendu compte que ma carburation est trop pauvre, seule la ligne est changé sur ma tdr et je voulais savoir si il fallait absolument changé le gicleur pour regler la carburation ou un reglage du vis de richesse de ralentie suffit et si oui comment ?
j'utilise la moto demain donc si vous pouver me depanner sur le sujet merci.
flashi
Messagede enzo6 le 22 Déc 2005 20:16
Ne la prend pas demain mais passe chez ton concessionnaire yam pour prendre un gicleur avec 10 points de plus :wink:
Ca devrai régler ce problème sans toucher au réglage du carbu :wink:
Enzo6
enzo6
Messagede aurèl le 22 Déc 2005 20:21
Ba a la limite, visse un petit peu ta vis de richesse (pour enrichir un peu), et surtout, ne monte pas trop dans les tours et il ne devrait y-avoir aucun pbs!!
aurèl
Messagede flashi le 22 Déc 2005 20:30
je comprend pas la moto a fait ses 10000 borne avec se reglage sans problemes, mais depuis que j'ai changé la bougie le comportement de la moto est completement changé, je crois que l'ancienne était celle d'origine jamais changé en 5 ans et 10000 borne, maintenant je demare sans starter, elle fume moins, elle prend plus facilement les tour alors que j'ai rien touché.
je vais rouler pepere avec mon plein et apre je verrai la tete de la bougie neuve pour etre fixé.
flashi
