Question sur le joint de culasse
Messagede warren le 07 Jan 2006 7:58
Je me posai une question: Sur un moteur que l'on ouvre par la culasse et que le joint de culasse a été changé mais que le moteur n'a jamais été mi en route avec ce joint, il a un aspect neuf, peut on le remonter?
warren
Messagede aurèl le 07 Jan 2006 13:54
moi a ta place je le reposerais sans hésiter!
aurèl
Messagede enzo6 le 07 Jan 2006 15:05
Pareil vu qu'il n'a jamais chauffé ;)
Enzo6
enzo6
Messagede Vince51 le 07 Jan 2006 15:13
a mon avis, tu peux remonter ton joint sans probleme!
vu que le joint n' a pa eu le temps de se déformer ni de se coller c'est bon! 8)
Vince51
Messagede phifi le 07 Jan 2006 17:07
Même avis que les autres, si le moteur n'a pas servi, il n'y a pas de problêmes.
Messagede Toopack le 07 Jan 2006 17:24
De toute façon tu ne perds rien à essayer :wink:
Mais je suis inquiet sur ce coup , à votre avis qu'est-ce qui "déforme" un joint de culasse si ce n'est le serrage qui sert à lui faire épouser au plus près ( moin dilatation ) les formes qui le compresse ............ hum ? :?
En automobile , un joint de culasse monté et un joint qui n'a qu'une vie.
Le couple de serrage n'est pas le même , c'est vrai ..........
Messagede Patator le 07 Jan 2006 20:16
Salut, je suis de l'avis de "Toopack" :wink: : en serrant la culasse, le joint s'écrase ce qui parfait l'étanchéité. A la limite, si tu as remonté la culasse la première fois au couple recommandé de 2.2 mkg, si tu possèdes donc effectivement une clé dynamométrique,serre à 2.3-2.4 mkg maxi au prochain remontage. Sachant que la Rmt informe qu'il faut utiliser impérativement un joint neuf, tu ne risques cependant pas grand chose à remonter l'ancien qui l'est pratiquement. Un conseil important cependant: vérifie bien la température du moteur et le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion celui-ci se remplissant en présence d'une fuite, au détriment du niveau dans le radiateur :? @+ 8)
Abusus non tollit usum,et nunc erudimini... Image
Patator
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
