probleme débridage
probleme débridage
Messagede fabrice le 14 Jan 2006 17:28
Bonjour a tous,
ma dtr est a priori débridé mais j'ai pensée que l'YPVS n'était pas correctement réglé. J'ai suivi les conseil de michel et j'ai démarré ma moto puis j'ai accélléré a fond et j'ai coupé le moteur en continuant d'accellerer. Suite a cela j'ai réglé l'YPVS comme éxpliqué sur différent site (alignement du trou borgne et de la découpe du secteur de commande)
Résultat: ma becane monte plus vite dans les tours et atteint toujours sans probleme les 10500 tr/min mais elle ne passe pas les 9000 tr/min en 6eme. Ce qui est etrange c'est qu'avant je montait jusqu'a 120km et maintenant elle bloque a 110km.
Question: suis-je reellement débridé?
qu'es-ce que je peu faire pour prendre plus de tour en 6eme?
aider moi svp :cry: :cry: :cry:
DTR de 2002
16000 Km
débridé
fabrice
Messagede Toopack le 14 Jan 2006 17:46
Nan , le trou borgne n'est qu'un repère ....... qui n'est pas au bon endroit sur certaine version.
Donc la seul certitude : tu fais la coupure comme d'hab. , tu retires le pot et tu passes ton doigt , là tu seras certain de ce que tu fais :wink:
" les 10750/11000 tr/m sous au bout de ton doigt " :twisted:
Messagede fabrice le 18 Jan 2006 13:12
ok merci.
j'enléve le pot et je regarde si la lumiere passe c ça :?: :?: :?:
DTR de 2002
16000 Km
débridé
fabrice
Messagede Néo le 18 Jan 2006 13:38
met un pignon de 15 sa resoudra tes probleme et en plus t'aura plus d'acceleration :wink:
Néo
Messagede Vell le 19 Jan 2006 3:41
Ca ne résoudra rien du tout, pignon de 15, 9 ou 21 il y'aura la même perte de puissance sur cette plage...
Il faut régler la valve et ça suffira :)
Vell
