Probleme puissance
Probleme puissance
Messagede dim le 24 Jan 2006 21:58
Bonjour à tous
Je viens d'acquerir un tDR de 1998 avec 16000 KM.
Celui-ci doit etre débridé, cependant j'ai un problème en 5 ème je pousse à 11500 tours à 120 km heure et dès que je passe la 6 ème le moteur redescend à 9000 tours avec une vitesse de pointe de 100 voir 110KM heure;
Je ne connait pas la mécanique et j'aurais besoin de conseils merci pour votre réponse.
dim
Messagede Zlahel le 24 Jan 2006 22:06
C'est sans doute ta segmentation ... il faut la refaire à 15000 d'habitude nan ?
Après je te dirais que j'avais un peu ce genre de problème avec la mienne ==> je poussais à fond la 5è et impossible de dépasser les 9000 tours en 6 à part dans une descente ...
J'ai acheté un pignon de 15 mais je ne l'ai pas monté encore ...
Après réglage de ma valve et de ma carburation, la montée en régime est plus franche mais ca n'a pas trop résolu mon problème : je prends pas plus de 9500 tours en 6, ce qui donne environ 120 ... je vais essayer de monter le pignon et là j'espère pouvoir prendre plus ...
Pour ton cas ca doit être ta segmentation ou alors ta carburation à hauts-régimes qui est mal réglée ...
Voilou @+
C'est un peu ca la moto ...
Zlahel
Messagede dim le 24 Jan 2006 22:08
J'y pense mais en plus lorsque le moteur est chaud et que je m'arrete la bécane ne redemarre pas et je dois remettre le starter pour repartir alors c'est peut etre la carburation. Je sais pas trop.
dim
Messagede JC76 le 24 Jan 2006 22:46
Salut, remplace déjà ta bougie (toujours une BR9ES), et vérifie ta batterie.
JC76
Motos: TDR 125
Messagede michel125dtr le 25 Jan 2006 0:47
il y a débridage et DEBRIDAGE + plus costaud
mauvais débridage c' est nul ( la base )
débridage bien fait ( ca tourne bien )
costaud ( c'est du boulot et de la mécanique )
michel125dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
