fuite carburateur importante
Messagede youandyous le 30 Jan 2006 14:10
je viens d'acquerir une DT 125 LC( 4Bl- je crois). j'ai nettoyé entierment le carbu, j'ai fais 13 bornes avec . le tout impecable.
je la laisse reposer uine semaine, je la redemmarre et elle s'arrete au bout de 1 minutes. fuite au carbu importante par le petit tuyau du bas !!!
d'apres vous que ceal peut etre. le flotteur ? je viens de tout nettoyé (par trois fois)
Pouvez vous m'aidez ?? SVP
youandyous
Messagede Néo le 30 Jan 2006 14:29
est ce qu'il n'est pas troué ton flotteur des fois???? tu le demonte et tu le met a tremper dans un bocal d'essence et tu le coince au fond et apres tu le secoue voir si de l'essence est rentré dedans :wink:
est tu sur d'avoir bien seré toutes les vis???
Néo
Messagede youandyous le 30 Jan 2006 16:27
flotteur bon etat....vis serree a fond ..
youandyous
Messagede phifi le 30 Jan 2006 16:44
:wink: Je vois 3 hypothèses possible à ton problême:
1: Le flotteur peut être en bon état mais rester en position basse dans le carbu (piéce fossée ou niveau de cuve trop bas)
2: Le pointeau peut aussi être défaillant et ne plus fermer correctement le circuit.
3: Le joint torique entre le corps du carbu et la cuve peut être mal mis ou mort.
J'avoue que j'ai une préférence pour la 2 et un peu la 1.
Messagede tdrman le 05 Fév 2006 20:53
Slt,à tous.
Je profite de ce topic,par se que j'ai les mèmes symptomes :(
Tu ne m'en voudras pas youandyous j'espère ;)
Donc en gros ca fait un mois qu'elle n'a pas roulée,juste tournée dans le garage.
Le robinet en position normal,pas coupé,pendant ce mois d'arret.
J'ai voulu la prendre ce week-end,elle a demmaré au quart de tour,je fais 100m et elle cale et grosse fuite qui s'ecoule de dessous le moteur :shock:
Je fais demi tour et regarde sous la moto et aucune durite ne semble rejeter de l'essence.
Je n'ai pas reussi a voir d'ou cela pouvais provenir :cry:
J'avais remarqué au paravant,que quand je la deplacais pour la sortir du garage,que quelques gouttes apparaissais sur le sol.
Aussi lors du dernier plein,j'avais fait moins de borne.
Qu'arrive t'il ???
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede tdrman le 22 Fév 2006 13:15
Des nouvelles de ton carbu ?
Moi j'ai pas encore pus regarder,j'ai cassé ma tuture :cry:
tdrman
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 37 invités
