probleme embrayage
probleme embrayage
Messagede lancon provence le 09 Fév 2006 11:43
suite a un changement de moteur ,que j ai terminé
j ai le probleme suivant la moto fait un bon quand je passe la premiere et cale sauf si j accelere comme un sourd
je croyais que cela venait de l embrayage par lui meme mais non je l ai changé par un autre et le probleme est le meme
de quoi cela peut il venir sachant que toute les autres vitesse passent au poil
la fourchete et le cable sont ok
lancon provence
Messagede jimpqfly le 09 Fév 2006 12:16
Dis moi, elle ferait pas ça QUE à froid, par hasard ?
TDR, puis TZR, puis TDR :)
jimpqfly
Motos: TDR 5AE
Messagede lancon provence le 09 Fév 2006 12:47
non chaud aussi :cry:
lancon provence
Messagede Francis le 09 Fév 2006 13:46
Une idée : ton huile ne serait elle pas trop visqueuse ?
Il me semble qu'il faut une huile très liquide type 10 W 30 (ou spéciale boite 2T), mais c'est à vérifier avec l'avis des "pros" tels que Phiphi, Michel, Patator, ... et des autres que je n'ai pas cités.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede run&burn le 09 Fév 2006 13:47
c'est un prob d'embrayage, ca me fasait ca que a froid sur le crm ,c'est les disque qui se collent...
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede lancon provence le 10 Fév 2006 9:43
j ai changé les disques et le probleme n est pas resolu :(
lancon provence
Messagede Toopack le 10 Fév 2006 11:03
Salut ,
vérifie la hauteur de tes ressorts :wink:
Messagede michel125dtr le 10 Fév 2006 12:11
tu dois sentir un point dur au niveau du levier
sinon démontes ton carter et controle le fonctionnement avec le levier ( en couchant la moto tu n' as pas besoin de faire la vidange )
michel125dtr
Messagede run&burn le 10 Fév 2006 12:15
tu as changé la totalité les cercle en metal et les disk en garniture ?
car en fait si ton embrayage est "detendu" les disque se frottent legerement entre eux (surtout lorsque tu vien de rouler vite et que tu arrete le moteur..)a l'arret du a la chaleur ...
ce qu'il faut faire c'est :
tu actionne 3-4 fois le vier d'embrayge
tu demarres débrayé
tu action2-3 fois el levier
et tu passe la vitesse en donnant un ptit cou de gaz...genre a 3500tr...
essaie ca et tiens nous au courrant, si ca marche ca veut dire que t'es disque ne s'ecarte plus assez...ressort?!..
+clapet carbone
run&burn
Messagede SEBLOB le 11 Fév 2006 2:24
Excusez moi mais le but des ressorts c'est pas jsutement de plaquer les disque garni sur les lisses quand on relache l'a commande d'embrayage :?: .
Si oui, alors des ressorts trop vieux qui ont, dans leur vie, été écrasés trop longtemps devraient au contraire faire un embrayage qui patine, non?
Messagede michel125dtr le 11 Fév 2006 12:03
bonne réponse SEBLOB
ca vient pas des ressorts
michel125dtr
Messagede Toopack le 11 Fév 2006 12:38
Ah Ah Ah , ce n'est certes pas une cause directe , mais çà a son importance , j'ai déjà eu le cas :?
Messagede lancon provence le 11 Fév 2006 14:27
j ai toujours le probleme j avais pensé a un probleme de securité de béquille peut etre ?
lancon provence
Messagede run&burn le 11 Fév 2006 15:03
ca depan car tu dis que si tu accelere fort tu peu quand meme partir et que ya pas de prob sur les autres rapport... donc la bequille ne doit pas en etre la cause..
+clapet carbone
run&burn
Messagede lancon provence le 11 Fév 2006 15:37
en fait j ai pu partir une fois en accelerant fort les autres rapport y a pas de soucis maintenant impossible de partir meme en accelerant fort :cry:
lancon provence
