démontage pignon
démontage pignon
Messagede pascalriri le 13 Fév 2006 20:43
salut
je n'arrive pas a démonter le boulon de mon pignon es que sait un pas de vis a gauche ou normal ?
j'ai mi du dégrippant j'ai bien aplati le truc qui empeche que sa se devise mais rien a faire :evil: après mon père a essayer est moi je tenez la roue, javai du ma a tenir la roue tellement il forcé :shock:
125 DTR de 2001 endurisé
pascalriri
Messagede phifi le 13 Fév 2006 20:49
:shock: C'est un pas de vis normal il me semble, je me souviens que ça force mais pas tant que toi quand même...
Essaye en te mettant assis sur la moto avec le pied droit qui enfonce à fond le frein pendant que ton père dévisse...
Messagede aurèl le 13 Fév 2006 21:30
C'est un pas normal. Je me rappel avoir galéré quelques fois moi aussi! Essayes la technique de Phifi, et si tu n'y arrives vraiment pas , essaye de te procurer un bloc-piston, c'est radical!!
aurèl
Messagede palius le 14 Fév 2006 1:50
le mieux c est d enclencher un rapport et la tu peu forcer
palius
Messagede KubZ le 14 Fév 2006 1:55
moi aussi j'avais eu enorement de mal... j ai du me coucher par terre en tenant la roue arriere de toutes mes forces + une vitesse de mise et mon pere a forcer avec des clef renforcée, bien pendant 5min pour enfain le desserer, pire que les cales pieds arriere ce boulon au pignon :D
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede fabriv le 14 Fév 2006 14:16
:idea: Pour le demonter le plus simple que j'ai trouver c'est de mettre mon U traversant le bras oscillant, comme ça la roue arrière ne bouge plus d'un poil!
fabriv
Messagede pascalriri le 14 Fév 2006 22:13
sait se qu'ont a fait mai sa tourne quand même
sait un cou a péter les raillons si on force trop fort, non ?
si vous êtes sur que le pas de vis et normal je pouré forcer comme un malades sa va bien finir par venir
pascalriri
Messagede fabriv le 14 Fév 2006 22:34
:oops: C'est vrai que je suis en TDR... j'avais oublié que la DTR c'est des rayons
fabriv
Messagede pascalriri le 18 Fév 2006 20:27
quelle galère :(
on a reessayer avec mon père lui forcer sur la clé avec une rallonge de 1 m de long pour avoir plus de force et moi je me suis mi debout et de tout mon poids sur le frein arriere, et la moto étant appuyer contre un mur est une vitesse enclencher mai rien a faire sait un truc de fou
si bien que la clé a fini par plier :shock:
si je tenez le co..r qui a serré se boulons :evil:
vous êtes sur que se ner pas un pas de vis a gauche ?
pascalriri
Messagede KubZ le 18 Fév 2006 20:45
j ai du employer la meme methode que toi come j ai dit plus haut et il ma fallu plusieurs essais pour y arriver... il faut le desserere dans le sens inverse des aiguille d une montre... normal quoi... sinon avec une cle normal elle aurait peter aussi, j ai du acheter une clef de fou
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 64 invités
