aidé moi pour réglé mon carbu!
Messagede julien70 le 19 Fév 2006 20:40
Slt a tous !!! j’ai regardé ma bougie cette après midi et elle étai plutot blanchatre ! alors j’ai remis mon manchon. Après j’ai regardé de nouveau après avoir fait une pointe,présque pareil ! depuis que j’ai mon silencieux rino je suis vraiment trop pauvre se qui explique qu’a 125 ma moto ne monte plus et broute car je pense qu’il y a un manque d’essence. Mais se qui métone c’est que j’ai remplacé mon gicleur de 240 par un 260 et qu’elle soit toujours aussi pauvre sa m’inquete ! j’ai par contre jamais touché a mon aiguile ni a ma vis de richesse. Est-ce que sa peut provenir de sa ? si quel qu’un a un silencieux rino ou dep ac une dt d’avant 2004 pourrai t’il me dire son réglage carbu. Svp !!! sinon je remai mon silencieu d’origine ac le quel je prenai 135. j’ai pas trouvé la vis ni l'aiguille de richesse. J’ai pourtant changé mon gicleur tt seul mais je mis connai pas trop. Qu’elle qu’un aurai un shéma a me proposé de l’aiguille et de la vis qu’il faut réglé ? merci a tous
dtr de 2002
http://img393.imageshack.us/img393/4943 ... cg1mt3.jpg
julien70
Messagede TOMTOM le 19 Fév 2006 20:55
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... php?t=4081
aiguille repere 6
richesse repere 10
t'as pas essayé de mettre le starter pour voir?
Messagede julien70 le 19 Fév 2006 21:05
j'en n'ai trop marre. jsuis méme pas sur que sa soit ma carburation qui me bloc a 125. c'est mon silencieux c'est sur. ma bougie et chocolat trés clair en faite. j'ai envoyé la photo di culo y ma di que c'étai bon! tout lé rapport je les pousse a 10500. 40 en fond de 1er! ac se silencieux j'ai vraiment gagné en accél! mais arrivé 125 elle se met a brouté. sa monte pis sa redéscen.comme si y yavai une merde au carbu! 130 euro pour perdre 10km/h sa me fou bien les boule.
dtr de 2002
julien70
Messagede TOMTOM le 19 Fév 2006 21:11
ca prend 10 min pour remettre le silencieux d'origine!! essaye!!!!!
Messagede julien70 le 19 Fév 2006 22:02
quand méme je vais pas metre en l'air le rino! c'est vraiment depuis que j'ai se silencieux qu'elle bloc en pointe. pi sur lé autre rapport nickel. super péche a par raport au silencieux d'origine! dem1 je vais éssayé ac mon silencieux d'origine pi si je reprend mes 135 140 sa veu dire quoi? que j'ai mis 130 euro a la poubelle! le mécano me demande 100euro pr un réglage carbu. yaura vraiment pu que sa a faire je crois si je veux retrouvé ma pointe.
dtr de 2002
julien70
Messagede TOMTOM le 19 Fév 2006 22:30
bon allez je te rachete le rino pour 50€.... :lol:
essaye avec l'origine est tu seras sur!!
Messagede julien70 le 20 Fév 2006 19:17
j'ai remis mon silencieux d'origine et je reprent mes 135! parcontre depuis que j'ai remis mon manchon je ne vai pu qu'a 120 ac le rino! c'est peu étre un manque d'air?j'ai peur de serré aussi si j'essaye ac plus d'air.
dtr de 2002
julien70
Messagede run&burn le 20 Fév 2006 19:20
mais t'nquiete pas tu va pas séré comme ca!! si tu es bien lubrifié un moteur ne sere aps comme ca ;)
pour ton prob essai peu etre avec un 270/275 car generalement le 260 je crois que c'est juste quand on enleve le manchon...mais moi ca me parait bizar qu'un simple silencieu influt tellement sur les perfs...
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede faluchon le 20 Fév 2006 19:39
en parlant de serrage peu ton serre si le carbu est mal regler(un apportant d'air plus important,,donc trop pauvre!)
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Boite A Clapet Modifier
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede run&burn le 20 Fév 2006 20:35
oui c'est souvent ca la cause du serrage, mais bon... faut vraiment rouler en pleine zone rouge en etant carement trop pauvre...
+clapet carbone
run&burn
Messagede faluchon le 20 Fév 2006 20:42
mes si on roule tranquillement il'y a pas de souci
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede julien70 le 20 Fév 2006 20:44
ouai jvé voir pr un 270 ou 275. mais moi tu voi je n'ai pas de cataliseur ds mon pot de détente! donc il y avais vraiment pu que mon silencieux qui me brider a l'échappement!de toute facon c'est mon carbu c'est sur! sinon en touchant mon aiguille ou ma vis de richesse je peu pas essayé d'ajusté sans changé mon gicleur? merci
dtr de 2002
julien70
Messagede phifi le 20 Fév 2006 21:07
Et si tu n'accélères pas tout à fait à fond en 6 (ou que tu décélères un peu), ta moto reprend elle des tours, car moi je suis presque sur que c'est le cas
Messagede julien70 le 20 Fév 2006 21:37
je vai voir sa dem1. il me semble. sa veux dire qu'il faut augmenté mon arrivé d'essence alors. ac l'aiguille ou la vis c'est possible? ou il fau vraiment que je rechange de gicleur.merci
dtr de 2002
julien70
Messagede julien70 le 21 Fév 2006 15:10
se matin j'ai agrandi mon gicleur a la perceuse! j'ai aussi un peu agrandi le trou de la boite a air. maintenan je prend 130 sa va mieu! elle ne broute pu! le problémec'est que maintenen quand je suis en fond de 6 que jouvre la poigné en grand ou a 1/4 cest pareil!!! 125 130 km/h. je voudrai 135 140. quesque je pourai fair maintenan. clapet carbone? allumage?
dtr de 2002
julien70
