Problème de chauffe
Problème de chauffe
Messagede alariclefou le 22 Fév 2006 14:48
Bonjour, mon tdr de 97 (5AE) a tendance à chauffer énormément (presque dans le rouge) alors que j'avais l'habitude d'avoir l'aiguille au milieu.
Je roule sur autoroute dans les 120km/h en moyenne pour 9500tr/mn (avec des pointe jusqu'à 140km/h = 11500tr/mn)
Elle à 38000 et j'ai fait la segmentation à 30000.
Est-ce que ça peut être un problème de: liquide de refroidissement
de vidange à effectuer...?
Merci d'avance pour les infos.
alariclefou
Messagede phifi le 22 Fév 2006 16:03
Oui, et as tu encore du liquide de refroidissement dans le radiateur et le vase d'expansion.
:cry: Si tu n'as du liquide que dans le vase et pas dans le radiateur (ou très peu) ça peu aussi être un problême de joint de culasse, surtout si tu l'avais trop serré en refaisant ton moteur...
Messagede alariclefou le 25 Fév 2006 12:25
Merci, j'y avais pas pensé et c'était bien ça.
En fait y'avait du liquide dans le vase mais pas dans le radiateur. Comme je pensais que ça communiqué, j'avais pas vérifier le radiateur. Depuis nickel non seulement je ne suis plus dans le rouge mais je n'atteind même pas le 1/4 du compteur indiquant la température;
merci encore.
alariclefou
Messagede phifi le 25 Fév 2006 16:12
:idea: Surveille quand même que ça ne rebaisse pas progressivement, sinon...
