melange 2% ou pompe a l'huile
Messagede faluchon le 24 Fév 2006 19:55
a votre avis laquelle est la meilleur solution pour un 2 temps le melange dans le reservoir ou la pompe a l'huile????? :roll: :roll: :roll:
Tans Qu'on y est comment verifie que la pompe a l'huile debite le bon debit.(ou elle est sur un tdr :P ).
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Boite A Clapet Modifier
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede babacoolseb le 24 Fév 2006 22:03
Il vaut mieux une pompe à huile car elle ne distribue pas toujours le meme % ; elle s'adapte au régime.Par exemple, je crois qu'elle donne environ 4% à 10000 tours mais seulement 1% au ralentit.
Pour le reste, je ne connais pas assez pour te répondre
-mon ancienne titine : TDR 4FU de 1994 35500km et maintenant : yamaha 600 XJ-N de 2003, 23000Km bridé en 34...
babacoolseb
Messagede TOMTOM le 25 Fév 2006 8:14
5% a 10000tr :wink:
perso, je prefer la pompe a huile plutot que de faire le melange moi meme
je le faisais sur mon 103 de l'epoque (moteur complet "plus d'origine" :lol: ) et un plein toute les 30 bornes.....
pas trés pratique :?
Messagede Toopack le 25 Fév 2006 11:58
Moi perso , même si j'avoue être bien tranquille avec la pompe à huile , le mélange ne me gène pas !
Toutes les cross et enduro marchent au mélange à 2/3/4 % suivant les modèles donc j'en déduit vu leurs rendements que ce n'est pas un soucis !
:twisted:
Messagede faluchon le 25 Fév 2006 21:23
comment verife quelle donne bien le bon debit l'huile
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 25 Fév 2006 22:10
Te dire comment elle se règle, ça dépend car il y a eu 2 modèles, moi j'ai celui étudié dans la revue technique donc c'est cool, mais pour toi je ne sais pas.
Un truc quand même, il y a une autonomie d'à peu près 1000 kms avec le réservoir d'huile, donc si tu consommes beaucoup plus ou beaucoup moins d'huile , tu pourras t'en apercevoir.
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... pe+++huile
Messagede faluchon le 28 Fév 2006 0:24
donc a par voir si le volume baisse on ne peu pas verifie autrement
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede SEBLOB le 28 Fév 2006 3:04
Sur la revue il y a une sorte de test:
débit pour 200 courses de piston:
-débit mini (je suppose commande de la pompe à huile au minimum donc): 0.30 à 0.50 cc
- débit maxi (commande de la pompe en position "débit maximum" donc):
4.65 à 5.15 cc
Je pense que pour faire se test il faut donc démonter la pompe, la laisser branchée au réservoir d'huile, faire couler l'huile dans un récipiant gradué de manière trés précise (le corp d'une petite seringue peut ètre) et faire faire 200 va et viens au piston de la pompe dans chacun des cas (commande au mini et au maxi). A chaque foi il faut ensuite regarder combien d'huile a été pompé et si on est bien dans la fourchette alors c'est bon.
Mais bon, pas simple quand même :? ...
Messagede Mr.T le 28 Fév 2006 9:19
Salut! :D
je ne fais pas de melange sur ma DT, mais le plus sur de tout est le melange,
si la pompe a huile tombe en panne la casse est sur et certaine.
(un ami a eu ce desagrement) autre genre de panne, une durite etait un peu
encrasse et l'huile ne passait pas comme il le fallait, resultat moteur casse
(un autre ami :lol: quel bande de poisseux faut vite que je m'en debarasse..)
par contre dans une semaine et demi je vais acquerir un nouveau jouet et
je vais devoir me faire au melange car je ne vais plus avoir le choix (je
pense que c'est une habitude a prendre)
[ Mr.T / KcD ] mrt-prodz.com
Mr.T
Messagede Néo le 28 Fév 2006 12:43
j'ai fais 2200 km et je suis qu'a la moitié du reservoir et j'en ai remis a 1100
Néo
Messagede faluchon le 28 Fév 2006 13:03
je suis d'accord pour essaye de faire le test mes ses pour une dt moi j'ai un tdr.donc je fais comment comment a pars le controle visuel. :roll:
Ma Brelle:
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede phifi le 28 Fév 2006 14:14
Sur ma pompe à huile le réglage se fait comme ceci:
Maintenant pour le modèle de la tienne je ne sais pas, ....
Messagede phifi le 28 Fév 2006 14:29
:D Cachotier va !!! Tu ne nous avais pas dit que finalement tu allais l'acheter cette KTM.
:wink: Au fait en l'essayant tu as du avoir l'impression que tes bras s'allongeaient un peu non ???
Messagede Mr.T le 28 Fév 2006 16:26
phifi a écrit: :D Cachotier va !!! Tu ne nous avais pas dit que finalement tu allais l'acheter cette KTM.
mince j'avais ecrit une reponse ca a plante :lol: :lol:
je disais en gros:
:oops: :oops: :oops:
je voulais attendre de l'avoir entre les mains avant d'en parler, mais le theme
du melange me turlupine un peu bien que je suis certain que ce n'est qu'une
histoire d'habitude :D
j'ai trouve un beau 125EXC 05 a un prix plus qu'attractif :D on a ferme
le deal et convenu un prix, dans une semaine il revient sur Athenes et
je lui prend son bijoux :twisted:
je vais me mettre aux joies de la terre! yahooooouuuu! :twisted:
je suis comme un gamin en fait... une belle petite soeur pour la DT! :D
Mr.T
Messagede phifi le 28 Fév 2006 16:44
Sur mon KDX "full enduro" j'avais supprimé la pompe à huile pour plus de tranquilité, mais dans le cadre d'une utilisation quotidienne comme avec mon DTR je la laisse, car je trouve pénible de faire mon mélange.
:wink: Par contre ce sera plutôt une grande soeur qu'une petite !!!
