Question modif d'allumage (pour CB entre autres)
Messagede Speedfight le 17 Déc 2003 22:11
J'ai un copain qui a modifié son allumage sur sa dtr et il a carrement viré sa clavette et resséré le tout dans la position désirée. :?
Question est possible ou est ce une connerie?
Si oui :
Pourquoi s'embeter à faire une clavette ???
Après tout sur tous les moteurs de kart y'en a pas et ils tournent beaucoup plus vite avec plus de vibrations!
Si non :
Pourquoi?
CQFD
Speedfight
Messagede pierrot le 21 Déc 2003 23:03
1 mm d'écart sur la clavette fait 10mm a la périphérie du volant, la clavette est un calage, tu peux pas savoir a quel niveau d'avance tu règles si tu n'a pas la précision que te donne la clavette.
Si tu fais sans, tu peux très bien décaler ton volant de 3 mm au niveau de l'axe ce qui va te donner trop d'avance, ou faire le contraire.
En dehors de ça, la clavette ne sert a rien vu comment est serré le volant.
A mon avis elle est seulement indispensable pour la précision du réglage.
pierrot
Messagede Max1 le 29 Déc 2003 13:25
la clavète est faite pour remonter sans se faire chier,si tu modifie tros l'avance tu va sérer ou percer le piston alors fait pas le con
Max1
Messagede cb2t le 29 Déc 2003 18:36
salut
il faut quand meme caler le volant qui determine le point d'alumage comme en kart d'ailleur
ton copain a de la chance et pour le moment ca marche mais je doute que ca dure
et puis faire une clavette c'est 1 h maxi
alors pourquoi s'en priver
cb
cb2t
Messagede cb2t le 29 Déc 2003 18:42
sauf sur le rotax max qui a un capteur fixe qui se repere sur un demi vilo
là il n'y a pas de clavette et on ne peut rien modifier
cb
cb2t
