Silencieux rafal?
Silencieux rafal?
Messagede JRD le 28 Fév 2006 13:19
J'ai trouvé d'occase mais en neuf ( :D ) un silencieux rafal, il s'agit d'un modèle adaptable non homologué pour 125cc.
C'est ce que vous avez monté sur vos TDR ou existe t'il une version spécifique???
merci.
JRD
Messagede phifi le 28 Fév 2006 13:59
I l n'y a que ce modèle qui existe en finition alu et carbonne.
Messagede JRD le 28 Fév 2006 18:07
ok merci pour la précision. :wink:
Et cela nécessite le tube d'adaptation qui va avec pour pouvoir faire le montage je suppose???
JRD
Messagede phifi le 28 Fév 2006 22:17
Oui,donc soit tu le fais à la barbare et tu coupes ton silencieux d'origine pour récupérer le tube, ou soit tu trouves ou fabriques un tube raccord adaptable.
Bien sur je te conseille la deuxième solution, en trouvant si possible un tube de 24 mm de diamètre intérieur (de cette façon les gaz ne seront pas trop décomprimés et tu éviteras une perte de tours/mm).
Le mieux étant encore de faire comme Patator, c'est à dire que ton tube raccord soit suffisament long pour pénétrer de 10cm environ dans le silencieux.
