surchauffe moteur / demonter etrier du support sur tdr
Messagede lancon provence le 19 Mar 2006 19:22
depuis le remplacement de mon moteur (complet) celui ci chauffe trop
il est presque toujours dans la zone rouge
d ou peut venir le probleme
la moto ne bouffe pas d eau et le moteur tourne comme une horloge pas de rattée ou autre.
autre soucis je ne vois pas comment demonter l etrier arriere de son support (support en alu)
lancon provence
Messagede fabdtx le 19 Mar 2006 20:11
pompe à eau???ou bien radiateur bouché
fabdtx
Messagede lancon provence le 20 Mar 2006 2:13
le radiateur fonctionnait bien avec l autre moteur
je vais remplacer la pompe a eau par l autre et je verrai ce que ca donne
lancon provence
Re: surchauffe moteur / demonter etrier du support sur tdr
Messagede bob le 20 Mar 2006 7:26
lancon provence a écrit:depuis le remplacement de mon moteur (complet) celui ci chauffe trop
bonjour il est bien purger ton circuit de refroidissement
bob
Messagede Patator le 20 Mar 2006 16:59
Salut :D
lancon provence a écrit:la moto ne bouffe pas d eau
..tu as bien vérifié dans le radiateur, et non pas seulement dans le vase d'expansion!?...@+ 8)
Patator
Messagede run&burn le 20 Mar 2006 17:20
ta verifier que ce n'etait pas tout simplement ta jauge de temperature qui deconnait..??
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede lancon provence le 21 Mar 2006 5:14
j ai changé le bloc compteur le probleme est toujours présent
comment purger le circuit ?
lancon provence
Messagede embleed le 21 Mar 2006 11:54
tu regarde ta une vis de vidange en bas coté droit a coté du tuyo de la pompe c'est celle la plus en bas ! tu ouvre ton radiateur et tu la devisse pour que sa coule ! sinon verifie que le systeme de termosta (la petite valve qui s'ouvre quand le liquide atteind 80°C) ne deconne pas !
Honda Nsr 125R
Yamaha TDR 125
embleed
Messagede TOMTOM le 21 Mar 2006 12:11
ca c'est la vis de vidange et non de purge :wink:
pour la purge, d'apres la RT, c'est une des deux vis de durit du rechauffage carbu
Patator a écrit:tu as bien vérifié dans le radiateur, et non pas seulement dans le vase d'expansion!?...@+ 8)
Messagede embleed le 21 Mar 2006 14:22
ah merde oui dsl jme suis trompé !!
Honda Nsr 125R
Yamaha TDR 125
embleed
