probleme liquide au pot et elle tien mal le ralent
Messagede stanislas le 25 Mar 2006 21:36
bonjour j ai 2 probleme
j ai acheter un 1 125 tdr 1998
il na pas tourner depuyis 1 an:j ai tous demonter et tous remonter mais l orsque j accelere il y a du liquide noir qui sort du pot d echappement;
ca fait un momeent que je cherche je ne trouve pas le joint culasse est neuf mais pas le joint d embase
pour le carbu le pointeau est neuf je l est entierement nettoyer
la becanne marche avec le starter quand je l enleve elle a tendence a caler et parfois eelle s accelere et cale
merci a tous mon email stanislas.pajor@neuf.fr
stanislas
Messagede phifi le 25 Mar 2006 22:17
Le liquide noir c'est de l'huile 2 temps, il faut vérifier que tu ne sois pas réglé trop riche et que ta pompe à huile ne débite pas trop.
Il est possible aussi que le moteur soit encrassé, essaye de tirer au max dessus et tu devrais cerrtainement cracher moins d'huile.
