fuite et mayonnaise sur un dt125
Messagede yoyogtx le 04 Avr 2006 22:10
salut à tous
j'ai un dt125 qui fait une petite flaque depuis quelques jours. c'est visiblement du liquide de refroidissement, un peu gras, qui sort au niveau de l'axe du pignon en sortie de boîte.
étonné par le fait que ce liquide sorte du bas moteur, je regarde le hublot de contrôle de l'huile de boîte: j'ai de la mayonnaise qui commence à surnager au-dessus de l'huile...
comment est-ce possible?
quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci sur ce modèle de moto?
c'est un 2T, le liquide de refroidissement peut-t-il descendre dans le bas-moteur, sachant que la chemise a été réalésée il y 2500km et que le joint de culasse est a priori neuf?
yoyogtx
Messagede Pikooz le 04 Avr 2006 22:36
Vidange, rempote en eau, vérifi tes durites etc..., mais ca sens pas bon :s
Pikooz
Messagede Toopack le 04 Avr 2006 22:38
Tu dois avoir un joint foireux qui laisse passer le liquide de réfroidissement dans l'huile de boite :cry:
Messagede phifi le 04 Avr 2006 22:55
Problême d'étanchéité entre la pompe à eau et le bas moteur...
Messagede SEBLOB le 05 Avr 2006 2:24
Oui, le joint spy de la pompe à eau doit ètre mort.
Finallement c'est pas si catastrophique que çà.
Tu vidange l'huile de boite, et tu démonte le cache de l'embrayage ( en virant d'abord bien entendu tout ce qui gène) Le pompe à huile serra fixée sur ce cache.
Et de la çà doit pas ètre bien compliqué d'accéder au joint foireux :wink: .
Messagede yoyogtx le 05 Avr 2006 22:47
justement je me demande si je peux le faire moi-même ou si je dois le faire faire par un pro.
quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
combien ça couterait en main d'oeuvre (parce que le joint doit pas couter bézef)?
yoyogtx
Messagede phifi le 05 Avr 2006 23:18
Ce n'est pas dur à faire mais un peu long, il faut dévisser le carter d'embrayage (les vis sont foireuses !!!) puis le carter de la pompe à eau.
On accède à l'axe de la pompe à eau par l'arrière du carter d'embrayage, celui ci s'enlève en tapant avec un maillet, après tu peux changer le ou les joints qui merdent puis tout remonter.
Messagede SEBLOB le 06 Avr 2006 22:57
Depuis que j'ais remplacé la majoritée des vis d'origine de ma bécanne, comme par hazard je les trouve moins foireuses :lol: .
J'ais notamment rempalcé par mal de vis à tête cruciformes par des vis à tête "allen" :wink: .
