mort de mes segments???
Messagede run&burn le 06 Avr 2006 15:36
salut, ovila j'ai l'impression que ma moto marche " de moin en moin bien" despuis quelques temps... la par exemple,elle est full origine et j'ai du mal a atteindre les 10000 ,enfin je peu en 1,2,3 mais apres c'est plus dur...pour la pointe j'ai pas encore testé mais je suis sur de mne pas prendre mes 10 000 tr que je prenait avant...
les segments avait été fait a 12000 km...j'ai du en faire 5000 km voir 6000 mais le truc c'est que j'ai fais pas mal de session au circuit...donc je me demandais si les segments avait pu en prendre un coup ou pas...
mais le truc c'est que elle pousse vraiment fort jusqu'a 8500 mais apres... plus grand chose!j'ai clapet carbone et c'est tout..
sinon quelle peut etre la cause de cette perte de puissance a haut regime??
mercii
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede phifi le 06 Avr 2006 15:53
C'est peu être les segments (vérifie ta compression) ou un mauvais réglage carbu et/ou valve, ou encore un échappement bien encrassé...
Messagede run&burn le 06 Avr 2006 16:10
ouai put** cet echappement!! j'en ai aps trouvé d'origine...enfin a echanger.. mais bon... avant j'avais le meme pot donc bon...
pour le reglage carbu...ah... bah je c pas ,j'ai le carbu d'origine dell orto 28.. et en debridé il dise que c'est un gicleur de 150 et moi j'ai 148 donc bon si pas sur que ca soit ca puis pour la valve bin ca fai bien l'aller retour quand je met le contact...
comment verifier la compression??
+clapet carbone
run&burn
Messagede Zlahel le 06 Avr 2006 17:29
Pour ta valve ca n'est pas impossible : personnellement la mienne faisait bien le va-et-vient au démarrage mais se coincait au bout d'un certain temps de roulage ... :shock: j'ai jamais trop compris pourquoi ... enfin le fait est que je l'ai démontée et qu'après avoir viré toute la merde qu'il y avait autour ben ca marchait nettement mieux !!
Question conne : as-tu pensé à regarder l'allumage et la bougie ? On sait jamais ...
Voilou @+
C'est un peu ca la moto ...
Zlahel
Messagede run&burn le 06 Avr 2006 19:50
salut, bin... l'allumage oui il marche bien ... le truc c'est que en insistant elle y monte a 10000 mais je met plus de temps que d'habitude...
je vais verifier la valve...merci ++
+clapet carbone
run&burn
Messagede SEBLOB le 06 Avr 2006 20:25
Ben oui tu as peut ètre "tout simplement" un encrassement :wink: .
Un peu de m*rde de collé sur la sortie d'échappement du cylindre, un peu de m*erde dans le pot de détente et un peu de m*erde dans le silencieux et çà peut faire pas mal de pertes en perfs :wink: .
Messagede OliVe le 07 Avr 2006 8:07
heu sinon, une perte de puissance ca peut aussi etre du a une usure des clapets carbone.
il parait que ca vieillit mal.
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede run&burn le 07 Avr 2006 15:45
serieu??les clapets ?? quelqu'un peu confirmer ?? ...puff... si c'est ca ca me ferai bien chier! car deja que ca apporte pas grand chose... si en plus ca se pete au bout de 2 moi... :s
+clapet carbone
run&burn
Messagede phifi le 07 Avr 2006 18:11
Généralement les clapets cassent et tu as beaucoup de mal à démarrer, en plus la puissance s'effondre carément, donc je ne pense absolument pas que ton problême vienne de là.
Messagede SEBLOB le 07 Avr 2006 20:04
En effet les clapets carbone sont sensé ètre à durée de vie limittée. mais çà dure bien un an à ce que j'ais compris. Quoi qu'une durée dans le temsp c'est aps bien génial. Mieux vaudrais savoir le kilométrage qu'il supportent :wink: .
