Comment durcir la fouche d'une dtr sm
Messagede NICOLASAB le 14 Avr 2006 13:19
bonjours a tous les posesseurs de dtr et tdr
je voudrais durcir ma fouche pioli
donc j'ai prevu
changement des joint spy
huile 20w
ressort de soupapes en plus
mais je ne sais pas ou se monte les ressorts en plus ?????
DTR 125 Super Motard
NICOLASAB
Messagede SEBLOB le 14 Avr 2006 14:02
Quand tu démontera tes deux éléments de fourche tu constatera qu'il y a des pièces au dessu de chaque ressort.
Le but c'est de rajouter le ressort de soupape au dessus du ressort d'origine. Mais comme il doit y avoir un risque qu'ils s'emboitent l'un dans l'autre, vaut mieu laisser un élément entre les deux. Il me semble me rapeller qu'il y a une espèce de grosse rondelle dans la fourche.
elle me parait l'idéale pour ètre palcée entre le ressort d'origine et le ressort de soupape :wink: .
Messagede NICOLASAB le 14 Avr 2006 14:31
mais les ressorts de soupape que je pense avoir ce week end
on pas été demonté
je vais des rondelles pour commencé
merci quand même
NICOLASAB
Messagede NICOLASAB le 20 Avr 2006 8:30
réponse du bricolage du week end
changement joint spy de fourche
vidange de l'huile ( il rester environ 1 verre en plastique de 20 cl dans chaque tube )
remontage avec huile de 20 w
la moto et super confortable et plonge plus
jen'est pas mis de ressort de soupape pour durcir encore plus
on verra au prochain entretien de fourche
NICOLASAB
Messagede SEBLOB le 20 Avr 2006 20:07
il restait que 20 cl d'huile dans chaque élément de fourche :shock:
Messagede NICOLASAB le 21 Avr 2006 7:39
et oui un verre en plastique dans chaque tube
j'ai compris pourquoi la fouche descandé persque a fond !!!!! :shock:
NICOLASAB
