fourche qui fuit
fourche qui fuit
Messagede cardi le 01 Mai 2006 18:07
j'ai changé mon joint spy de fourche côté disque de frein il y a pas si longtemp et voila qui se met à fuir à nouveau. lors du démontage j'avais remarquer qu'il manquai une calle au niveau du joint spy et du cache poussière . est-ce que quelqu'un peu me donner la gamme de démontage de la fourche. merci
cardi
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2006 3:51
D'aprés la revue technique (le schéma éclaté de la fourche) pour DTR/RE
tu enlève:
- un circlip
- puis une rondelle
- puis le cache poussière
-et enfin le joint à lèvre
dessou le joint à lèvre il y a encore:
- le siège du joint à lèvre
- la bague de coulissement
Si tu t'es arrété à enlever jsute le joint à lèvre alors au remontage çà fait
- joint à lèvre
- cache poussière
-rondelle
- circlip
Personnellement au début je prenais parfois les "cache poussière" pour des joints à lèvres (spy) :oops: .
Vu que çà fuit à nouveau t'es certain que c'est bien le spy que t ua remplacé par un neuf et pas le cache poussière :?: .
Messagede cardi le 02 Mai 2006 9:56
merci seblob. oui en fait c'est bien le joint spy que j'ai changé. pour le montage j'ai comme ça: la bague de coulissement pui le joint spy, la calle, le cache poussière et le circlips. j'avait HT les joints spy chez blue oil mais il sont moin épais que ceux d'origine. il me reste un joint spy mais je prefère savoir l'ordre exact .
cardi
Messagede cardi le 02 Mai 2006 13:39
salut je vien juste de démonter ma fourche alors dans lordre il y a la bague de coulissement puis la rondelle, le joints spy , le cache poussière et le circlips mais pas de rondelle d'apui sité sur la rmt. alors j'ai pris les cotes qui sont 53*46*? je n'ai pas l'eppaisseur. est ce quelqu'un pourai me la donnée . merci comme ça je pourai faire usiner une rondelle.
cardi
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2006 17:09
en fait la rondelle est juste la pour que le cache poussière reste bien en position, bloqué par le circlip.
Pour sa dimension ben en gros çà doit ètre presque la même que celle du cache poussière. Reste juste à voir pour l'épaisseur. Elle doit remplir l'espace entre le haut du cache poussière et la gorge du circlip.
Messagede cardi le 04 Mai 2006 12:21
c'est une rondelle de 3mm d'épaisseur. g mesurer avec mon pied à coulisse. donc 53*46*3 voila . :wink:
cardi
