6 eme qui ronfle sur tdr 4fu
Messagede lancon provence le 06 Mai 2006 18:50
quand je met la sixieme le moteur ronfle enormement
comme un bruit de roulement mort et ca uniquement en sixieme
j ai pris mon courage a deux main et j ai ouvert le moteur
et la a ma surprise le roulement de vilebrequin coté embrayage etait bloqué sur ce vilebrequin alors qu il est theoriquement rentré en force dans son logement sur le carter
ce roulement tourne vraiement mal
ce roulement hs peut il etre lié a mon probleme de sixieme
tout les engrenages semble en etat
lancon provence
Messagede SEBLOB le 06 Mai 2006 20:21
ben je pense qu'il doit bien ètre la cause de ton problème.
Sur les 5 premiers rapports le vilo force sans doute moins et çà ne fait pas le même bruit, mais dés que tu passe le 6 ème rapport, alors çà force trop sur le roulement HS et çà fait du bruit.
Par contre je suis pas certain que çà soit si anormal que ton roulement reste bloqué sur le vilo.
Si je me rapelle bien à l'ouverture de mon moteur quand j'ais eut le roulement de tête de bielel qu is'est ouvert, un roulement étaitrsté sur le vilo tandis que l'autre était resté sur le carter.
MOi à ta place, quitte à changer un roulement de vilo je changerais les deux.
IL y a un autre post ou quelqu'un travaillant dans un société grossiste en roulement a commencé à faire la relation entre les références Yamaha et les références "réelle" des roulements. Essaye de voire avec lui si il peut pas t'avoir deux roulements de vilo de part sa société :wink: .
