Montage des plaquettes du frein avant
Messagede dt breizh le 07 Mai 2006 23:37
Suite a l'oubli de mon anti vol sur la roue avant, le choc a soit voilé mon disque soit cassé quelque chose dans l'etrier. (voir mon poste a ce sujet)
Je voudrais savoir si c'est normal que la plaquette (pas celle qui est sur le piston, l'autre) est du jeu ? car maintenant j'ai un bruit de frottement.
Si quelqu'un pourrait poster une photo de la revue technique au niveau de changement de plaquette ...
dt breizh
Messagede kristian le 07 Mai 2006 23:45
je te scanne ça demain (à la limite donnes moi un mail en mp, ça évitera toute polémique sur les droits d'auteurs :lol: :lol: :lol: )
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2006 2:26
Ben pourtant rien de sorcier:
- tu enlève l'écrou qui fixe l'étrier, tu le fait pivoter sur son autre axe (et une foi dégagé du disque tu le vire même carément si çà t'arrange.
Et les plaquettes sont là chacune sérré par une sorte de ressort.
TU enlève les vieilles et tu met les nouvelles à la place.
Sur chaque plaquettes il y a deux "pattes" qui dépassent et il faut bien évidemment les faire coincider avec les encoches qu'il y a sur le support de plaquettes de l'étrier de frein.
Aprés avec un petit serre joint tu renfonce le piston (si tu as mis des plaquettes neuve si tu remet les anciennes c'est pas la peine) tu remet l'étrier sur son premier axe (si tu l'en avais retiré) et tu rebascule l'étrier de manière à pouvoir lui remettre son écrou.
Normalement c'est bon.
Pour le bruit de frotement, si tu as démonté les plaquettes, t'es certain de les avoir remise à leur anicenne place?
Car tu peux les avoir inversé et dans ce cas il va faloir que chaque plaquette se réadapte à la surface de ton disque.
Messagede kristian le 08 Mai 2006 9:57
désolé j'ai un problème avec mon scanner et je ne peux donc fournir ce qui est demandé (pour le moment seulement j'espère :cry: )
Si quelqu'un pouvait fournir ça à notre ami breton :wink:
Messagede dt breizh le 08 Mai 2006 11:03
J'ai juste enlevé l'etrier de la fourche, je n'est pas demonté les plaquettes.
Mais la plaquette (pas celle sur le piston l'autre) bouge, en enlevant l'etrier j'ai remarqué qu' elle n'était pas soutenue par les deux "pattes".
Elle peut donc bouger d'avant en arriere (entre la fourche et le disque).
C'est pour ca que je voudrais une photo ou savoir comment c'est monté chez vous.
dt breizh
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2006 20:02
ben je viens de regarder page 25, 26 et 67 de la revue et on voit pas grand chose sur les schema :? .
Si je me rapelle bien sur la mienne, au niveau des "encoches" dans lesquelles vont les deux "pattes" de chaque palquette il y a une sorte de ressort à lamelle et il faut même bien forcer pour que chaque palquettes se mette neplace à cause de ses ressorts. Ils sont peut ètre absent sur ta moto ou bien cassé :?: .
Messagede dt breizh le 08 Mai 2006 20:06
:shock: a ok,
Parce que la quand l'etrier est enlevé la plaquette en question part directement de son logement :lol: les pattes ne la retienne pas du tout (je parle toujours de celle qui est coté roue)
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede kristian le 08 Mai 2006 20:09
Parce que la quand l'etrier est enlevé la plaquette en question part directement de son logement les pattes ne la retienne pas du tout (je parle toujours de celle qui est coté roue)
c'est bien là le problème :lol: maintenant il te faut voir pourquoi? petites lamelles cassées? ou peut-être qu'il faut juste que tu remette ta plaquette dedans :wink:
bon courage (tjs pas cherché le CD :oops: :oops: :oops: )
Messagede dt breizh le 08 Mai 2006 20:30
Quand vous demontez votre etrier cette plaquette part tout seul ou pas ?
edit : ok donc ca doit pas partir :cry:
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede kristian le 08 Mai 2006 20:35
Je ne crois pas mais ça fait un moment que je ne les ai pas changées... je ne roule pas en hiver et depuis le début du printemps j'ai du faire 300km. regardes la tete des lamelles qui font ressort, à mon avis elles doivent avoir un souci
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2006 22:50
sur ma DTR non les palquettes partent aps toutes seules en levant l'étrier. Il faut bien tirer dessus pour que çà vienne :wink: .
Messagede dt breizh le 09 Mai 2006 6:17
D'accord, je vais voir si je peux mieux les fixer.
Merci !
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede phifi le 09 Mai 2006 8:00
Effectivement les plaquettes ne bougent pas quand on retire l'étrier, vu qu'elles sont maintenues par des petites pattes métaliques.
Je te mets une photo qui te montre le systême de fixation, :oops: par contre c'est pour l'étrier arrière et coté piston, mais le systême est toujours identique...
Messagede dt breizh le 09 Mai 2006 16:28
J'ai tout demonté la, y a peut etre un probleme avec les pattes, les pattes de la plaquette coté piston on l'air ecarté, et les autres non ... a voir
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede dt breizh le 09 Mai 2006 19:26
Je crois avoir trouvé ! ! ! :idea:
Les pattes touchées le disque ... (l'antivol c'etait bien pris dans l'etrier).
A voir sur route maintenant.
DT 125 de 2003
dt breizh
