probleme carbu DELORTO (RESOLU merci à vous)
Messagede SPeCTRo le 09 Mai 2006 18:50
Salut à tous.
J'ai un probleme avec mon delorto sur une TDR 125 de 90 made in italy. L'essence fuit par une des deux durites situées sur le coté (durites de 4 à 5 mm de diametre environ)
Je pense que cela vient dur pointeau alors je l'ai demonté le carbu mais là impossible de sortir le pointeau car l'axe qui tient les flotteurs ne s'enleve pas !!!
Si quelqu'un sait comment ça sedémonte je suis preneur...
J'ai bien essayé de souffler de l'air à l'interieur mais la raideur revient petit à petit.
Merci d'avance.
SPeCTRo
Messagede Toopack le 09 Mai 2006 20:06
L'axe est enfoncé en force, si tu regardes bien, il y a un coté plus gros que l'autre. Donc tu pousses sur le petit pour le faire sortir. :wink:
Messagede SPeCTRo le 09 Mai 2006 20:44
Oui, l'axe est enfoncé en force.
Quand tu dis qu'il y a un coté plus gros que l'autre tu parles de l'axe ou des parties du carburateur qui tiennent l'axe ?
Si j'ai bien compris l'axe sort si on ecarte les supports qui font partie du carbu ?
Merci.
SPeCTRo
Messagede TOMTOM le 09 Mai 2006 21:10
SPeCTRo a écrit:Si j'ai bien compris l'axe sort si on ecarte les supports qui font partie du carbu ?
je comprends pas tout a fait ce que tu veux dire :?:
c'est l'axe qui coulisse sur les supports
seulement, il n'a qu'un sens de sortie
l'axe est plus gros d'un coté que de l'autre, il a la forme d'un clou :wink:
Messagede Toopack le 09 Mai 2006 22:08
Yep, comme le ditTomtom, su tu écartes les pattes tu as de très grosse chance d'en casser une :roll:
Messagede SPeCTRo le 09 Mai 2006 23:02
Je vais mieux regarder car à premiere vue le mien semble indemmontable. D'un coté rien ne dépasse des pattes du carbu et de l'autre il y a un petit bout qui semble serti/cannelé !!!
Je vais essayer de passer des photos.
Merci en attendant.
SPeCTRo
Messagede phifi le 09 Mai 2006 23:06
Normalement c'est celui ci qui doit sortir si tu pousses de l'autre coté.
Messagede cb2t le 10 Mai 2006 6:36
salut
l'axe est monte legerement en force
il est retenu par les canelures sur sa potance
il faut l'extraire avec un cloup par ex en maintenant bien la potance qui bloque l'axe
je crois que les canelures ne sont que d'un seul cote
il faut l'extraire du cote oposé
vas y tranquillement
cb
cb2t
Messagede SPeCTRo le 10 Mai 2006 20:03
Merci, j'ai réussi à sortir ce satané axe et il y avait bien une saleté qui empechait le pointeau de fermer l'arrivée d'essence.
Alors que je m'evertuais à essayer de tourner l'axe pour le sortir j'ai eu simplement à tirer dessus (assez fort quand même car il avait jamais du être démonté).
Merci donc à vous..
SPeCTRo
