compression moteur
compression moteur
Messagede NICOLASAB le 11 Mai 2006 10:11
quel est la valeur de la compression de vos moteurs ?????
je vais mesurer le mien se week end
DTR 125 Super Motard
NICOLASAB
Messagede SEBLOB le 11 Mai 2006 17:57
Sur la reveu technique ils parlent de 6.7 à 1 pour les DTR et de 6.8 à 1 pour les TDR pour le rapport volumétrique.
J'ais aussi trouvé çà de Patator:
Salut, euh.... ne pas confondre taux de compression ou rapport volumétrique et pression de compression... Le premier est un rapport qui se calcule, le second quant à lui ,est une mesure physique de la pression au Pmh.Par exemple, sur ma Shadow, le rapport volumétrique est de 11.8 à 1 (cad le ratio entre le volume occupé par le mélange en début de compression et le volume occupé en fin de compression)
alors que la pression de compression est de 13.3kg/cm2 à 500t/mn..Voila, une petite précision qui a son importance.. @+
Messagede NICOLASAB le 01 Juin 2006 15:42
juste pour dire que j'ai mesuré la compression de mon moteur est j'ai 8.5kg/m3
un copain qui a un tdr avec piston segment neuf a pareil
c'était juste pour le dire
NICOLASAB
