claquement fourche
claquement fourche
Messagede tinigaro le 21 Mai 2006 10:47
salut a tous.voila je pense avoir un ptit soucis avec ma fourche de ma tdr de 98.
quand je roule et que je passe sur des petits trous ou bosses la fouche claque enormément.j'ai meme essayer de rouler un peu dans des chemins de terre et c'est apreil,la fourche claque pas mal que se soit sur un freinage ou pas.
je m'en remets a vous pour savoir si c'est juste le jeu de la colonne de direction a regler ou si c'est un probleme au niveau des fourreaux?
je précise que je n'ai pas de vis de purge sur les fourreaux et que je possede la revue technique pour eventuellement regler le jeu de la colonne si vous pensez que ca vient de ca.
merci d'avance de vos conseils et solutions.
a++
tinigaro
Messagede tinigaro le 21 Mai 2006 17:34
un ptit up svp.
personne n'a eu ce probleme???
tinigaro
Messagede phifi le 21 Mai 2006 21:51
Regardes le jeu de la colonne de direction, mais effectivement c'est un problême que pas mal de machines ont.
Messagede Toopack le 21 Mai 2006 22:06
+1 mais fait attention quand même : si tu es obligé de serrer très fort pour limiter le jeu( ou le claquement) c'est que ton roulement est mort :wink:
Alors de deux choses l'une :
Soit tu te dis bon, ben ce n'est pas grave et tu reste comme çà : tu va détruire la piste de roulement du roulement et çà te coutera beaucoup , beaucoup plus chère, sans compter la dangerosité .....
Soit tu le changes rapido, bien graissé , et on n'en reparle dans 10 ans .....
Messagede tinigaro le 22 Mai 2006 9:30
ok les gars,merci de vos réponses.je vais essayer de resserer les ecrous pour limiter le jeu et si ca force trop je ferai changer les roulements.
a++
tinigaro
