problem carbu
problem carbu
Messagede aymeric le 28 Mai 2006 21:17
Salut!
j'ai changé mon gicleur sur ma tdr et après je vais testé et là apès 500m temperature moteur limite zone rouge :? !!!
Donc j'en dedui que je me suis trompé dans l'emplacement des durites.
Quelqu'un pourai t'il m'aidé ???
d'avance merci !
aymeric
Messagede TOMTOM le 28 Mai 2006 21:19
tu as donc deboité les durites de rechauffage carbu
as tu rajouté de l'eau dans le radiateur ou du moins, controlé le niveau ?
Messagede phifi le 28 Mai 2006 21:22
:wink: A mon avis tu n'as pas purgé après le remontage !!!
Messagede Toopack le 28 Mai 2006 23:30
:lol: +1
Messagede aymeric le 29 Mai 2006 17:01
ui jé remis du liquide mais effectivement je n'ai pas purgé !
comment faut il procéder ??
aymeric
Messagede SEBLOB le 29 Mai 2006 19:38
Salut.
Normalement pour purger le circuit de refroidissement il faut dévisser la vis qui tient la petite durite qui va au carbu juste à coté de la "grosse" durite :wink: (sur la pièce noire de la culasse).
Tu dévisse un peu et normalement tu vas avoir du liquide qui va couler au bout d'un moment. A ce moment là l'air du circuit est évacué et tu peux ressérer la vis, et refaire le niveau (ras la gueule) du radiateur :wink: .
Messagede aymeric le 31 Mai 2006 11:25
merci ! ca roule de nouvo !! :D
aymeric
