guidonnage
guidonnage
Messagede boblafouine le 31 Mai 2006 4:11
bon ben j'me suis pris une ptite pelle en faisant le con et je me suis bouffé le guidon :roll: :roll: (j'ai juste un peu mal aux cotes mais rien de grave , j'ai rayé mes plastiques et j'ai la protection radiateur qui c'est decalé d'un pti centimetre :cry: mais mon plus gros probleme c'estqu'elle guidonne beaucoup plus a partir de 120 et j'aurai voulu avoir 2,3 conseils pour savoir d'ou ça vient (jante voilée?,baton de fourche decalé?...)
ps:avec les beaux jours elle marche super bien ,je tape 135 souvent et tout d'origine sur du plat et sans vent :?:
boblafouine
Messagede wismergor le 31 Mai 2006 6:50
Si tu t'es pris une taule, ça peut venir de la ou tu as dis, jantes fourche etc.
Pour eviter de commencer par les frais, verifie ta pression de pneu, que des plombs d'equilibraque n'ont pas sauté (je ne me souviens pas en avoir eu sur ma dtr mais j'en ai sur ma duke).
Au pire, un mecano sympa pourra verifier ta voilure.
Mais bon à moins d'avoir tapper contre qq chose, une jante et une fourche ne s'abime pas comme ça
Re: guidonnage
Messagede karim le 31 Mai 2006 8:58
boblafouine a écrit:ps:avec les beaux jours elle marche super bien ,je tape 135 souvent et tout d'origine sur du plat et sans vent :?:
Wahou ! C'est pas une "Everts" ta DT mais plutôt une "Rossi"! :D
Dég pour ta petite chute... :cry: Bon ça va il n'y a pas eu choc, essayes de voir avec ton mécano comme l'a dit wis' ça doit pas être bien méchant... :wink:
karim
Messagede iowa le 31 Mai 2006 9:29
je te conseil de controler tes roulements (tu pose la bécane sur des parpain, pour avoir la roue avant "hor sol" tu secou la fourche en faisant un cercle si tu sent que ça bouge d'un poil de cul il faux que tu regarde ci tu peux serrer un peut plus ton axe; pareil pour la roue ) mais les roulements ça commence a douiller :( donc j'espère pas pour toi que tu ai un roulement hs (il faux que tu arrive a tourner le guidon très facillement et que tu ne sente pas de "raté"
c'est ptèt juste ta roue qui en a pris un coup dans la gueule voir le pneu :wink:
@++ bon courrage
j'ai 4 amours dans ma vie:
ma fille, ma bécanne, ma femme, ma gratte
light burner 3xd 92 30000km une mamie super classe qui tiend le coup
iowa
Messagede michel125dtr le 31 Mai 2006 22:14
pour les controles :
moto levée , tu desserres un tube dans la tête de fourche , tu lui fais faire un tour complet , ta roue ne doit pas bougée de droite a gauche sinon tube de fourche pliée
tu fais tourner ta roue , si il y a un voile de droite a gauche , 2 solutions : ton axe de roue est toudu ( le mien 3 points complètement HS ) sinon ta jante a pliée
si ta roue n' est pas alignée avec le garde boue , tu redesseres la tête de fourche et tu réaligne tous
surtout ne pas resserer les vis trop fort , c' est quant en cas de choc que tous ca vrille ( comme les leviers et le guidon ) mais ne plie pas
michel125dtr
Messagede Jeangouytch le 01 Juin 2006 6:17
Comme Michel, je penche pour la fourche.
Si tu as de la chance, en desserant les té et en secouant un peu tout ça, ca devrait se réaligner correctement.
Sinon ... j'ai une fourche d'occasion a vendre :lol:
Jeangouytch
Messagede boblafouine le 01 Juin 2006 14:12
merci pour les conseils,je vais regarder tout ça.
j'ai remarqué que des que je tire ou je pousse sur le guidon ça le fait plus du tout :?:
j'ai une autre question:j'ai le pneu ar d'origine t63 michelin(le pauvre y c'est noyé a la peche :roll: ) a changer au bout de 5000 km et on m'a dit que c'etait normal mais je trouve que ça fait pas beaucoup :?: :?:
apres y a pas mal de virages ou j'habite.
boblafouine
Messagede Jeangouytch le 01 Juin 2006 16:13
boblafouine a écrit:merci pour les conseils,je vais regarder tout ça.
:shock: 5000Km
C'est classique sur les très grosse cylindrée mais vu le couple d'une 125, ca me fout un peu sur le cul
Jeangouytch
Messagede stacker13 le 01 Juin 2006 17:26
4500 km pour moi, cela ne me choque pas trop.
Sur route, ce pneu se bouffe vite.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede kristian le 01 Juin 2006 18:17
ça ne me choque pas non plus, j'avais des pirelli rallycross, j'ai changé à 6000km mais l'arrière était limite limite.... à mon avis les MIB n'auraient pas été super cools avec moi
