Silencieux Dep pour TDR : problème de raccord
Messagede vinzft le 31 Mai 2006 9:11
Bonjour à tous !
hier soir j'ai enfin recu mon silencieux DEP pour TDR
une fois monté j'ai un gros problème : le raccord entre le pot de détente et le silencieux ne correspond pas, le tube de sortie du PDD est carément trop petit pour l'entrée du silencieux, j'ai comparé avec la ligne d'origine et en fait c'est l'entrée du silencieux qui n'est pas la bonne
j'ai testé par curiosité et il y a autant de gazs qui sortent au niveau du "raccord" (si on peut appeler ça un raccord) qu'en sortie de silencieux
il y a au moins 5 mm de jeu, je n'ai pas mesuré. Sur le paquet, ilo est mentionné 125 TDR S, est ce un modèle plus ancien à mon 4FU de 1999 ?
je voudrais savoir comment réussir à adapter tout ça en bricolant, en sachant que je n'ai pas de quoi souder
je manque de vocabulaire technique alors j'ai fait un dessin :
puis je couper au niveau du trait rouge et adapter un accesoire de plomberie ou autre qui permettra d'étanchéifier tout ça ?
existe t'il des collier permettant de faire le lien entre les deux diamètres ?
MERCI D'AVANCE, JE N'AI INTERNET QUE JUSQU'A 16H30 ET JE DESESPERE JAI HATE QUE CA FONCTIONNE
:cry: :cry: :cry:
TDR de 1999 Bordeaux
Ligne NEXONE/DEP
Retouches de look, Venez la voir dans le parking !
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=5093
Gif sur Yvette (91)
vinzft
Messagede JRD le 31 Mai 2006 11:40
Sur le silencieux d'origine il y a une petite bague d'étanchéité qui se place autour du pot de detente et qui rentre dans le tube du silencieux.
Cette bague est peut-être à récupérer pour faire le montage du DEP.
JRD
Messagede vinzft le 31 Mai 2006 11:54
Oui JRD j'y ai pensé aussi, la différence c'est qu'à la base, le pot de détente et le silencieux d'origine s'emboite parfaitement
dans mon cas la sortie du PDD touche meme pas les bords du silencieux ...
j'ai vu qu'il existait des raccords en caoutchouc, c'est peu etre la solution dans mon cas vous en pensez koi ?
:cry: :cry:
Ligne NEXONE/DEP
Gif sur Yvette (91)
vinzft
Messagede NICOLASAB le 31 Mai 2006 13:07
je te propose de faire dans un morceau de tube une pièce qui peut faire la liaison
tu dispose de quoi comme matose
DTR 125 Super Motard
NICOLASAB
Messagede NICOLASAB le 31 Mai 2006 13:11
peux tu dire le diametre du pdd ??
et de le diametre int de la cartouche ???
je pense que si tu un magasin de bricolage dans le coin regarde au rayon raccord de plombier
sinon est ce que tu as un morceau de tuyau d'arrosage qui traine 10 cm et 2 colliers le temps de faire une piéce qui va bien
est ce que tu as du tube quelque part ????
NICOLASAB
Messagede vinzft le 31 Mai 2006 13:44
salut nicolasab
oui j'ai aussi pensé à des ustensils de plomberie, j'aurais du, il est vrai, mesurer les diamètres avant de pleurer sur le forum :?
en tout cas je voudrais quelque chose de définitif, pas un truc à changer tous les 500 km ...
un tuyau d'arrosage ? hmmm j'ai aussi une toile de tente, un paquet de chewing gum et une bobine de fil dentaire, tu proposes quoi Mac Nico ? :D
dsl je suis sur que tu as une excellente idée avec le tuyau d'arrosage
sinon j'ai pas de quoi souder mais j'ai le strict nécessaire en outillage
merci d'avance les gars
Ligne NEXONE/DEP
Gif sur Yvette (91)
vinzft
Messagede NICOLASAB le 31 Mai 2006 14:38
le tuyau d'arrossage ces pour rigoler ...... :lol:
sinon le top serai du tyau silicone avec 2 colliers
le silicone resiste jusqua 600°C
sinon le top serai de faire une piece en tole fine pour faire le raccord
cela te permet de garde tous les éléments que tu as est de revenir en arriere quand tu veux.
tu peux prendre une photo ????
sinon tu es dans quel coin de la france ???
NICOLASAB
Messagede vinzft le 31 Mai 2006 15:52
je suis de région parisienne, en essonne, gif sur yvette
si tu es motivé pour tenter des expériences sur ma bécâne tu es le bienvenu, tu seras rémunéré avec quelques bières fraiches :lol:
je vais prendre des photos, des mesures, ça sera déja plus facile ... :?
toujours est il qu'à partir de maintenant je n'ai plus internet chez moi (la je suis au taf) et j'attend ma nouvelle alim pour voir si c bien ca qui merde
@ plus nicolasab et merci
Ligne NEXONE/DEP
Gif sur Yvette (91)
vinzft
Messagede vlad le 31 Mai 2006 18:40
La réponse est la :
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... &start=105
vlad
Messagede phifi le 31 Mai 2006 22:07
:arrow: Un raccord caoutchouc comme les anciens DTR ferait l'affaire, ou moins cher: de la durit auto pour circuit de refroidissement au diamètre adapté plus 2 serflex !!!
:wink: A mon avis l'écart de 5mm vient du fait que le silencieux est surtout fait pour se monter sur le collecteur de la même marque...
raccord silencieux dep
Messagede homerichard le 01 Juin 2006 22:34
Salut :lol: moi aussi j'ai eu le même probleme que vinzft en montant mon silencieux dep acheter a r34 sur mon dtr 2000.du jeu entre pdd et silencieux,une fois fixer et en mettant le raccord caouthouc(en forçant un peu) du silencieux d'origine ça allait par contre impossible de depasser les 9500 trs av avec l'origine 10500 ,11000trs.du coup je l'ai enleve la mort dans l'ame :cry: ne sachant pas trop quoi faire au niveau des reglages eventuelles.sauf peut etre acheter plus tard le collecteur,a moins que le probleme soit aileurs car phifi lui n'avait pas l'air d'avoir perdu des trs avec le sien (av bien sur qu'il est mis le collecteur).
@+ :wink:
homerichard
Messagede phifi le 02 Juin 2006 7:43
Non contrairement à d'autres silencieux que j'avais essayé je n'avais rien perdu, ...ni rien gagné non plus.
:? Le problême des silencieux adaptables est qu'il favorisent une trop rapide décompression des gaz d'échappement, d'où cette baisse de perfs.
L'idéal est donc de les utiliser avec le pot de détente qui va avec;!!! sinon l'échappement d'origine marche déjà très bien ...seul le bruit est un peu minable !!!
Messagede kristian le 02 Juin 2006 20:42
Phiphi, moi le silencieux d'origine je ne l'ai jamais eu :cry: :cry: :cry: alors il faut bien essayer de faire avec ce qu'on a.... et MIG je ne crois pas qu'ils faisaient aussi le PDD :oops:
Messagede vinzft le 04 Juin 2006 14:08
C'est du tout bon problème réglé
j'ai bricolé ça suite aux conseils d'un collègue, j'ai fait ça avec une brique de lait (pour l'alu) et un colier serflex
et ça marche très très bien
8) 8) 8)
Ligne NEXONE/DEP
Gif sur Yvette (91)
vinzft
Messagede NICOLASAB le 05 Juin 2006 12:16
après on se fou de moi avec mon tuyau d'arrosage
ahahahahahhahahahhaha
content pour toi
NICOLASAB
