probleme ypvs
probleme ypvs
Messagede zeus le 01 Juin 2006 13:05
salut
alors mon ypvs fais de petit aller retour genre 2 3 mm
au ralenti comme a haut régime
meme avec le contact sans que le moteur tourne meme probleme
donc pour le moment je roule avec la valve ouverte
a votre avis ca vient d ou ? qui a déja eu ce probleme ?
zeus
Messagede killian le 01 Juin 2006 15:17
Il faudrai verifier si la valve n'est pas encrassé et tenté de faire une rotation manuelle de la valve afin de voir si y a pas de point dur.
sinon peut etre que le moteur qui actionne la valve à pris un coup, pour verifier deconnecte les cable au niveau du moteur electriquede la valve (sous le reservoir) et remet le contact pour verifier la bonne rotation va et vient du moteur electrique.
killian
Messagede zeus le 01 Juin 2006 17:46
la valve tourne bien dans son logement
zeus
Messagede kristian le 01 Juin 2006 19:19
état de ta batterie????
Messagede zeus le 01 Juin 2006 19:24
kristian a écrit:état de ta batterie????
en bonne état neuve testé
zeus
Messagede zeus le 02 Juin 2006 18:07
probleme réglé
c étais le capteur de position de ypvs qui étais hs
il y avait un capteur sur les 2 qui étais hs
donc le moteur faisait plusieur aller retour en cherchant le 2eme capteur
zeus
