Régime maxi 9000 trs/min
Messagede PAT54 le 03 Juin 2006 22:04
J'ai parcouru le site mais je ne trouve pas la réponse à mon problème:
Sur tout les rapport je ne prend pas plus de 9000 trs/min
dtr 2002 debridé valve ok avance modif clavette silencieux origine ou ninja c'est pareil butée clapet ecarté réglage carbu à priori ok (couleur bougie ok) :lol:
Gicleur origine 240 j'ai mis 260 toujours pareil
Quelqu'un aurait-il une idée???? :idea: :?: :idea:
PAT54
Messagede phifi le 03 Juin 2006 22:31
La clavette est elle montée dans le bon sens, et est ce que ça marchait mieux avant???
La boboine d'allumage ne serait elle pas fatiguée???
Messagede PAT54 le 03 Juin 2006 22:59
La clavette est dans le bon sens j'ai vérifier car je croyais l'avoir montée à l'envers. la différence est nette :
La montée en régime est plus violente et j'ai l'impression d'avoir plus de couple
La bob est d'origine.
J'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de "rupteur", arrivé à 9000 trs plus rien :roll:
PAT54
Messagede phifi le 03 Juin 2006 23:26
:arrow: Donc si tu as bien décalé la clavette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le problême est forcément ailleurs..
:arrow: Vérifie quand même si la bobine d'allumage ne donne pas des signes de faibless.
:arrow: La valve tu l'as vérifiée avec le pot d'échappement enlevé ou juste avec le repère situé dans le boitier d'arrivée des cables ???
Messagede PAT54 le 03 Juin 2006 23:28
La valve est réglée par l'échapement et en plus j'ai diminué la petite bosse comme c'est indiqué dans le forum
Mon gros jouet
PAT54
Messagede phifi le 03 Juin 2006 23:42
:roll: Honnêtement, sur ce coup là je sêche totalement ....
Messagede phifi le 03 Juin 2006 23:56
Donc depuis le débridage ta moto n'a jamais pu dépasser 9000 tours sur tous les rapports ???
:arrow: Au point mort elle doit pouvoir monter aux environs de 10500 tours en théorie, si la aussi elle ne dépasse pas 9000 tours ça devient encore plus complexe ...
:arrow: Essaye aussi, si tu le peux, de faire un test avec un autre collecteur d'échappement, le tien a peut être un problême d'origine...
Pendant que tu y est tente aussi de faire un essai avec la valve déconnectée, ça sera très creux en bas, mais si il y a quelque chose qui ne va pas avec le servomoteur ou avec l'impulsion qu'il reçoit du cdi, alors tu prendras plus de tours en haut.
Messagede littlescop le 07 Juin 2006 9:31
Moi pareil sur mon vieux DT LC je prend que 8000 tr/min enfin vu le moteur ça doit petre normal mais en mettant un autre vilo ça peux arranger le pb ou pas ?
Par ce 100-110 km/h.....
littlescop
Messagede phifi le 07 Juin 2006 14:57
:wink: Il ne serait pas encore bridé ton DTLC???
Messagede littlescop le 07 Juin 2006 15:06
Bah je sais pas trop...
A l'époque y'avait pas la norme des 15cv alors je vois pas pourquoi y'aurait une bride...
littlescop
Messagede phifi le 07 Juin 2006 15:14
C'est plus compliqué que ça, et te voici quelques infos sur lesmodèles de DTLC:
:arrow: 34Y de 22cv produite seulement en 1985 (version libre avec cdi spécifique)
:arrow: 57U de 18.5cv (non bridée avec cdi commun à la 1HR)
:arrow: 1HR de 13cv (bridée bien sur)qui est la plus répandue
:wink: Il est à savoir que le débridage est le même que pour les DTR, c'est à dire "pastille" soudée à l'entrée du pot d'échappement et valve YPVS intentionnellement déréglée (pour les modèles qui en ont une).
Par contre les boitiers cdi sont compatibles, donc il y a eu un bon nombre de 1HR avec le boitier des 34Y !!!
Messagede littlescop le 07 Juin 2006 15:20
Merci pour toutes ces infos.
Moi c'est un 10V est-ce que tu auras des infos ?
littlescop
Messagede michel125dtr le 07 Juin 2006 18:49
tu as nettoyé ton filtre a ir
michel125dtr
Messagede littlescop le 07 Juin 2006 19:54
Oui mais il est fait maison.
C'est peut-être ça tu penses ?
littlescop
Messagede PAT54 le 07 Juin 2006 21:03
phifi a écrit:Pendant que tu y est tente aussi de faire un essai avec la valve déconnectée.
Valve déconnectée super coup de pied au cul, plus de bruit "j'ai l'impression" mais pas plus de trs/min ou peut être 500 trs de plus + nettoyage du filtre à air
Même au pt mort gaz à fond régule, s'étouffe, ... à 9000 - 9500 trs.
Peut être une bride dans l'échapement.... (modèle 3MB- 14610 inscrit dessus)
Mon gros jouet
PAT54
