Vibrations
Vibrations
Messagede Anthony le 10 Sep 2003 15:52
Salut à tous
Je suis pocesseur d'un TDR de 99 (4FU) débridé au pot et YPVS.
Depuis quelques semaines, je ressent de plus en plus de vibration dans la moto. Celles-ci commencent à devenir vraiment génantes.
Mon kit chaîne commence à être usé, est ce que ca peut venir de la ?
Dois je m'inquiéter d'une casse sachant que je fais beaucoup d'autoroute ?
Merçi
Anthony
Messagede cb le 10 Sep 2003 17:43
salut
combien de km a t il ?
si ca vient du moteur , ce peut etre la bielle ou un roulement de vilo
cb
cb
vibrations
Messagede anthony le 12 Sep 2003 8:00
Elle a 13500 kms
Je roule en moyenne entre 8500 et 9000 t/min
anthony
re
Messagede naz le 12 Sep 2003 22:28
la chaine oui mais aussi les roulements de roues...la pression des pneus..., l'ecrou de fixation de la direction...koike la tu ne guidonne pas! sinon regarde quand meme la fixation intermediaire du pot...c est un 2t donc peu y avoir plein de cause a ce probleme...verifie tout ce ki est evident debut puis avec plus de precision certains ici t'en dirons plus
A+ NAZ
naz
Messagede NAVTECH 15 le 14 Oct 2005 21:12
J ai aussi un probleme de vibrations depuis quelques jours.
Ca parait venir du pot, au niveau du coude devant.
J ai ressere tous les boulons, mais ca continue toujours.
Quel peut etre le probleme ?
Varadéro
NAVTECH 15
Messagede SEBLOB le 15 Oct 2005 0:43
Et les fixations sur le cadre sont bien?
Re: Vibrations
Messagede bob le 15 Oct 2005 8:10
Anthony a écrit:Salut à tous
Merçi
slt c quand tu roules que tu ressents les vibrations ou a l arrets en donnant des coups gaz si c a l arret ça peut venir du moteur ou d une piece de la moto qui est desserree en roulant pieces de desserree ou roulement de roue ou moteur kit chaine use un point dur attention kit chaine qui casse en pleine vitesse tu risques de faire un soleil et de faire de gros degats sur ta moto tu leves l arriere de ta moto et tu fais tournee la roue a la main et tu ecoutes si ça claque et que ta chaine est tendus sans point dur voila bon courage
bob
Messagede NAVTECH 15 le 15 Oct 2005 8:43
SEBLOB a écrit:Et les fixations sur le cadre sont bien?
Oui apparement elles ont l'air OK.
Ca vibre meme a l'arret des que l'on met les gaz, mais pas au ralenti (ou alors tres peu).
J'ai vraiment l'impression que ça vient du pot à la sortie du moteur.
Est-ce une pièce métallique interne qui serait dessoudé, ou le pot qui serait bouché comme j'ai pu le lire sur un autre topic ?
Varadéro
NAVTECH 15
Messagede AzzelGard le 15 Oct 2005 9:28
NAVTECH 15 a écrit:Est-ce une pièce métallique interne qui serait dessoudé, ou le pot qui serait bouché comme j'ai pu le lire sur un autre topic ?
Pour savoir, demonte le collecteur d'echappement et secoue le un peu!
TDR de 1996 - 44000km
Haut/Bas Moteur de la mule refait à 42000km
AzzelGard
Messagede NAVTECH 15 le 15 Oct 2005 11:28
Je vais essayer cet apres midi.
Varadéro
NAVTECH 15
Messagede NAVTECH 15 le 15 Oct 2005 16:31
C' est fait.
Pas de problèmes au niveau du pot.
J'ai ressere tous les vis possibles; et toujours les vibrations.
Varadéro
NAVTECH 15
Messagede NAVTECH 15 le 19 Oct 2005 17:40
Personne n'a connu le meme soucis ?
Varadéro
NAVTECH 15
Messagede NAVTECH 15 le 22 Oct 2005 9:18
Je viens de me souvenir que ces vibrations sont apparues juste apres le nettoyage de mon filtre à air, et quelques temps apres un changement de marque d'huile. De plus cela fait pas mal de pleins que je fais en SP95, un plein de super ne lui ferait-il pas du "bien" ?
Je veux essayer de localiser le probleme cet aprem, sinon je serais obligé de l'emmener chez Yam, car les vibrations sont vraiment insupportables plus je monte dans les tours.
Varadéro
NAVTECH 15
Messagede NAVTECH 15 le 22 Oct 2005 22:25
Bon apres un plein de super ce matin et quelques kms, les vibrations se sont quelques peu estompées.
Varadéro
NAVTECH 15
Messagede kisscool le 24 Oct 2005 17:58
salut
verifie quand meme la soudure a la jonction du silencieux et du tuyau d'echapement sinon la fictation du reservoir ( vecu)
kisscool
