probleme carburation
Messagede christophe le 08 Juin 2006 11:49
voila j ai un probleme carburation sur un 200 dtr
j ai pas le carbu d origine j ai mis a la place un carbu de 125 yz et j ai un gicleur de ralenti de42.5 et sur le carbu d origine c un45 serait t il pour cela quelle ne demarre pas. faut t il vraiment le carbu d origine
merci de votre reponse et si vous avez une autre solution
christophe
Messagede cb2t le 09 Juin 2006 6:36
salut
demarre t elle avec le carbu d'origine?
ce n'est pas un mauvais reglage du carbu qui l'empeche de demarrer
as tu verivie le niveau de cuve?
l'etat du carbu?
apres avoir essaye de demarre , dans quel etat est la bougie
a+
cb
cb2t
re carbu
Messagede christophe le 09 Juin 2006 8:13
non j ai pas le carbu d origine
la quand je donne une dizaine de coup de kick elle demarre puis cale 15 secondes apres et je suis obligé de redonner plusieurs coups de kick pour ravoir une amorce de demarage
voila
le carbu n est pas a l horizontal sur la moto cela apeut etre une incidence
sur le niveau de cuve
je vais essayer de remonter le niveau de cuve
merci pour ta reponse
a bientot
christophe
Re: re carbu
Messagede Jeangouytch le 18 Juin 2006 8:50
christophe a écrit:non j ai pas le carbu d origine
Est ce que tu arrive a la tenir en jouant sur la poignée des gaz ?
Jeangouytch
Messagede arno le 18 Juin 2006 16:47
c'est impératif d'avoir le niveau de cuve horizontal,sinon l'essence coule dans ta pipe
arno
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
