reglage carburation
reglage carburation
Messagede retitan le 10 Juin 2006 20:51
bonsoir,j'aimerai savoir comment faire pour regler la carburation (richesse),j'ai bien lu les posts en parlant mais la vis de richesse sur le carbu ne sert qu'a regler la richesse au ralenti (ce que m'a dit un mecano chez yam) alors si vous avez des idees?
ma moto monte jusqu'a 8500 trs/mn la poigne de gaz est au 3/4 mais quand j'accelere plus cela ne fait rien je reste toujours a environ 8500 trs pour 120 km/h................;;;;;donc je pense que cela viens de ma carburation qui est trop riche
j'ai une tdr de 2000 debride au niveau du pot ,valve regle d'origine j'ai une 5ae de 2000,gigleur de 280 ,sur la boite a air j'ai juste repercé un trous de 10(et je suis sur que ma carbu est encore trop riche),pignon de 17(je sais on perd du regime moteur mais la, seulement 8500 trs) et clapets carbonne,batterie neuve
voila si vous avez des solution je suis preneur
retitan
Messagede phifi le 10 Juin 2006 21:36
:arrow: :? Il faut reprendre ta carburation de A à Z
Messagede retitan le 10 Juin 2006 22:36
oui mais comment?
avec t
es reglages .......serrer entierrement la vis de richesse puis deserer de 1/4 de tours jusqu' a ce que le regime moteur descende?
si je perce d'autre trous dans ma boite a air cela va t'il apauvrir ma carburation? et surtout es ce que une carburation trop riche empeche de monter dans les tours?s
retitan
Messagede phifi le 10 Juin 2006 23:00
serrer entierrement la vis de richesse puis desserer de 1/4 de tours jusqu' a ce que le regime moteur descende?
Oui pour commencer, et après tu fait un "arrêt carbu" (moteur en fond de 5 ou de 6 pendant au moins 10s, puis tu coupes le moteur avec le coupe circuit ), selon la couleur de la bougie tu pourras éventuellement rajouter un trou dans la boite à air.
:arrow: C'est la méthode la plus rapide, :? mais tu n'auras pas un réglage vraiment au top, la hauteur d'aiguille n'étant pas été modifiée...
De plus il fait 33° actuellement donc la carburation s'enrichit d'elle même, donc attention à l'hiver si tu ne te règles pas un poil riche...
Messagede retitan le 11 Juin 2006 8:17
ok je vais le faire...... je te remercie phifi
retitan
