tdr
tdr
Messagede janpepu le 18 Juin 2006 14:23
fin
janpepu
Messagede Matt17 le 18 Juin 2006 14:44
A mon avis le courant positif passe dans un fil de masse surement a cause d'un fil qui s'est soit défait soit dénudé. C'est pour cela que ton ampoule plus puissante supporte une surcharge éléctrique.
DTRE 2006, protége mains acerbis, ligne d'échappement SPES
Matt17
Messagede Toopack le 18 Juin 2006 14:51
voir régulateur HS :idea:
Messagede janpepu le 18 Juin 2006 14:59
comment savoir?
janpepu
Messagede arno le 18 Juin 2006 15:34
tester la bobine d'éclairage, la résistance doit etre de 0.24 à0.36 ohm fils jane/rouge et noir,si incorrect la remplacer
arno
Messagede janpepu le 18 Juin 2006 15:46
pour info les feux avant sont ponter depuis le debut
janpepu
Messagede michel125dtr le 18 Juin 2006 17:12
je pense que les feux couplés demande trop d' amperage au régulateur , la batterie ne peux plus fournir et le régulateur chauffe et crame
contrôles au niveau la tension ( volt )de la douille de la lampe la tension
michel125dtr
Messagede phifi le 18 Juin 2006 22:15
:arrow: +1 pour le régulateur mort !!!
Messagede greg59 le 19 Juin 2006 11:20
+2 pour le régulateur :wink:
greg59
