Butée clapets
Butée clapets
Messagede teapot le 20 Juin 2006 17:41
Bonjour à tous,voila en démontant ma boite à clapets je me suis apperçu que l'écartement d'origine des butées étaient différents,je voulais savoir si il fallait écarter les 2 butées au maximum ou seulement une,une fois ceci fait quels autresréglages faire.Merci pour vos réponses.
teapot
Messagede phifi le 20 Juin 2006 21:29
:wink: Oui il faut écarter les 2 au maximum , ou d'au moins de 15mm de chaque coté.
Par contre pense à modifier aussi les butées, soit tu rajoutes un troisième trou et tu élargis les autres avec un foret de 6 ou 7mm, ou si tu as un dremel tu fais se rejoindre les 2 trous d'origine pour créer un seul et unique trou oblong.
:wink: Normalement tu n'as pas besoin de réglages, mais comme ceci enrichi un peu la carburation, vérifies quand même ta bougie.
re
Messagede teapot le 20 Juin 2006 22:37
Merci de ta réponse je vais essayer cela.
teapot
