probleme moteur aider moi
Messagede cyril36 le 25 Juin 2006 14:19
j'ai demonter le moteur pour controle,au remontage piston cylindre puis la boite à claper plus pipe ,en serrant j'ai entendu un clic depuis la moto demarre avec le starter mais ne tiens pas le ralentit meme lorsque j'accelere ça fait beuhhhhh,que ce passe t-il?
cyril36
Messagede Néo le 25 Juin 2006 14:33
as tu bien remis les circlips ???? c'est un clic qui venait d'ou ???
Néo
Messagede cyril36 le 25 Juin 2006 14:39
en serrant la pipe un peu trop fort.
cyril36
Messagede michel125dtr le 25 Juin 2006 14:43
en serrant ou ca a fait le bruit
si c' est la boite a clapet tu as foiré le filetage ou fendu la boite a clapet et tu as une prise d' air
michel125dtr
Messagede cyril36 le 25 Juin 2006 14:43
en serrant la pipe etait deformer au niveau de la tetine de l'huile, quand je demarre avec le starter ok mais dès que je l'enleve beuhhhh,demontage et beaucoup d'huile sur le piston .
cyril36
Messagede cyril36 le 25 Juin 2006 14:48
le but de ce demontage et de remettre tout à l'origine claper tout en laissant debrider car j'ai l'intention de la vendre mais que du malheure.
cyril36
Messagede cyril36 le 25 Juin 2006 14:52
pourtant elle marchais super bien 140 km facile piston 2000km claper carbone gicleur 280 je decide de demonter pour verifier si tout sera ok pour la vendre et cela me tombe sur le dos.
cyril36
Messagede Néo le 25 Juin 2006 15:05
faillait pas toucher :?
Néo
Messagede cyril36 le 25 Juin 2006 15:10
tu as la solution?
cyril36
Messagede Toopack le 25 Juin 2006 15:17
:? Dans l'alu c'est 3 kg de pression maxi, gros maxi même :!:
Messagede Néo le 25 Juin 2006 15:18
tu dis que c'etait deformé au niveau de la tetine d'huile sa se trouve en la demontant tu l'as dechiré d'ou une prise d'air :?:
Néo
Messagede cyril36 le 25 Juin 2006 15:28
donc si je comprend bien je dois acheter une pipe+boite à claper et apres elle gardera le ralenti?
cyril36
Messagede cyril36 le 25 Juin 2006 15:31
combien tout ça?
cyril36
Messagede Néo le 25 Juin 2006 16:20
avant d'acheter tu demonte et tu regarde qu'elle ne soit pas fendu ou abimé et la pipe tu verifie qu'elle ne soit pas dechiré ou fendue :wink: et demonte ton carbu pour le nettoyé aussi sa ne fera pas de mal
Néo
Messagede phifi le 26 Juin 2006 1:32
:arrow: Redémontes et j'espère comme michel que tu n'as pas foiré le filetage au niveau du cylindre, sinon il faudra tarauder à un diamêtre plus gros...
