Valve
Valve
Messagede aymeric le 30 Juin 2006 22:00
Voila, en voulant voir si ma valve a été réglé, j’ai abîmé une des deux vis du cache, et en forçant avec un marteau et un tourne vis j’ai littéralement explosé la petite boite qui sort du cylindre :cry: , par chance j’ai vu qu’elle était changeable :? ! Ouf !
Donc si j’ai bien compris, il faut que la découpe du secteur de commande soit en face du trou de droite, c’est bien ça :?:
(Ps : si quelqu’un a dans un petit coin chez lui cette fameuse boite et qu’il ne sait pas quoi en faire, qu’il me contacte par MP merci :) )
Je precise : moteur 4fu 23000km debridé au pot
aymeric
Messagede phifi le 30 Juin 2006 23:17
Le mieux est de vérifier la bonne position de la valve pot d'échappement enlevé, car les repères sont un peu aproximatifs...
Messagede michel125dtr le 30 Juin 2006 23:21
tous les reglages sur mon site
michel125dtr
Messagede brunogtt le 05 Juil 2006 16:49
merci pour ton site je viens de regler ma valve 4 mn decaler
et la elle marche vraiment bien aucun raport avec le reglage trou aligner
brunogtt
Messagede karim le 05 Juil 2006 17:04
brunogtt a écrit:merci pour ton site je viens de regler ma valve 4 mn decaler
Ah ? C'est pas le contraire qu'il faut faire ? :shock: Je pensais qu'il fallait rattraper le décalage pour aligner la valve moi ! Ca parait plus logique d'ailleurs... :)
karim
Messagede Toopack le 05 Juil 2006 17:08
Yep , sur la mienne 3 BP les trous ne correspondent à rien !
Je ne dis pas que c'est pareil pour tous les modèles , mais pour la mienne j'en suis sure :lol:
Messagede stacker13 le 05 Juil 2006 17:20
idem pour moi 4 mm de decalage (enfin à la louche), marche mieux.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede brunogtt le 05 Juil 2006 23:13
je confirme 4 mn decaler en av marche vraiment mieux que trou aligner
brunogtt
Messagede pegase le 06 Juil 2006 9:33
:shock: je vois que même sur les modèles 2005
il faut régler la valve,je croyais que sur les nouveaux modèles y avait pas besoin :?
je vais regarder ça :wink:
pegase
Messagede phifi le 06 Juil 2006 22:20
:arrow: Les valves des modèles 2004/05/06 sont strictement les mêmes que celles des anciens DTR !!!
Messagede mighty972 le 07 Juil 2006 0:00
Salut , Est ce que la culasse des 2004/05 est la même que les anciens DTR ??
mighty972
Messagede phifi le 07 Juil 2006 9:18
Ce sont des culasses 3MB, ...celles qui apportaient un gain de puissance , et elles ont déjà été montées sur les DTRE modèle 1989/90 .
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 23 invités
