DT 125 de 1985 - moteur qui broute entre 4000 et 6000 tours
Messagede CHAPUS le 04 Juil 2006 8:17
hello,
j'ai récupéré une vieille DT 125 de 1986 dans son jus.
ralenti impec, bonne pêche au delà de 6000 tours, mais quaisiment rien dans la fenetre 4000/6000 tr.
c'est grave docteur?
est-ce que ça peut-être le bougie? ou le filtre? ou le carbu?
merci d'avance pour vos tuyaux
baptiste :?:
Baptiste
CHAPUS
Messagede menvick le 04 Juil 2006 8:42
A mon avis, c'est encore une carburationb trop riche à mis régime, donc la solution consiste à baisser l'aiguille du carburateur d'un cran pour commencer ( donc monter le circlipse d'un cran. Sinon un petit règlage de la valve YPVS de visu ( en regardant par la lumière d'échappement pot de détente démonté ) avec un nettoyage ne fera certainement pas de mal non plus...
Menvick : 600 transalp 1993 + TDR 125 2000
menvick
