silencieux pas étanche ...
Messagede black_dtx le 05 Juil 2006 17:13
j'ai remarké sur ma dtx que la soudure du silencieux avec le tube de racordement commence a me lacher :(
(ce n'est pas mon silencieux, vous l'auriez compris :P mais c'est juste pour vous montrer l'emplacement :roll: )
donc j'arrive a faire (legerement) bouger les deux parties a l'aide d'un tournevis plat et bien sur une partie des gaz d'échapement s'échappe par là
est-ce grave ?
c'est assez urgent car je part en vacance a la fin de la semaine donc je ne pourrai pas m'en occupé et apré j'enchaine par la corse (avec ma titine bien sur ) :?
black_dtx
Messagede KubZ le 05 Juil 2006 17:17
:shock: jamais vu ca :shock:
a mon avis ca ne doit pas etre completement dramatique mais a surveiller quand même fait el resouder ou change de silencieux ^^
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
Messagede phifi le 05 Juil 2006 17:27
C'est certainement du à des vibrations engendrées par une vis de fixation du silencieux déssérrée.
:arrow: Fait le ressouder avant que ça ne soit irrécupérable, car en plus de faire un bruit d'enfer tu va perdre pas mal en performances...
Messagede SEBLOB le 05 Juil 2006 20:11
Si c'est le silencieux d'origine ben la garantie doit encore jouer non?
Messagede black_dtx le 06 Juil 2006 11:44
le probleme pour la garantie c'est que je n'est pas le temps d'aller chez mon concess (2 semaine d'attente minimum :evil: ) mais quelqu'un connait une personne qui pourrait me faire une belle soudure en IDF :?:
black_dtx
Messagede aurelien_18 le 06 Juil 2006 11:50
regarde dans les pages jaunes tu trouvera surement une netreprise qui pourra te le faire sinon va voir les concess de 50cm² pour débridé une derbi par exemple ils doivent couper le pot et le souder
aurelien_18
Messagede black_dtx le 06 Juil 2006 12:02
ok merci de vos réponses, sinon pendant que je suis dans les soudures, j'ai une petite question :roll: quand on fait la modif d'enlever le catalyseur dans le pot, il faut faire un reglage carbu aprés ?
black_dtx
Messagede zouzou48 le 06 Juil 2006 13:02
il parait qu'il vaut mieux mettre un gicleur plus grand (+10 ou 20 pts a voir)
ex dtx-man mais je RESTE !
il reste !!!!!!!!!!!!!!!
zouzou48
Messagede black_dtx le 06 Juil 2006 16:37
pensez vous que ca puisse tenir avec de la soudure a froid ?
je precise que le silencieux n'est quand même pas en 2 partie :P
black_dtx
Messagede aurelien_18 le 06 Juil 2006 19:00
personnellement je ne pense pas je n'ai jamais réussi à faire tenir quelque chose avec leurs truc soidisant efficase mais aprés tu peut toujours essayer peut etre que tu aura de la chance !
aurelien_18
Messagede Néo le 06 Juil 2006 19:24
le carter de ma ty a ete reparer avec du bostik, il y vait un trou de 2 cm sa a tenu 4 mois sans probleme avant que je tombe sur !un rocher se qui la fait recasser
Néo
Messagede black_dtx le 06 Juil 2006 19:39
du bostik ? qu'est ce donc ?
excusez mon igniorance :oops:
black_dtx
